Запуск Arcgis server в доменной сети
спросил 01 Авг, 18 от Denverino (430 баллов) в категории Программные продукты Esri
Добрый день. Интересует следующий вопрос, возможно ли запустить arcgis server от имени учетной записи пользователя зарегистрированного в доменной сети? Цель получить доступ к данным на другой машине и публикация их. И еще уточнение важное: Arcgis for Server 10.0
ответил 01 Авг, 18 от Grigoriy (127,020 баллов)
Для целей предоставления доступа к удалённым данным локальной учётки существует команды cmdkey и net use.
Ну или можно создать на файл-сервере такую же локальную учётку с таким же паролём и дать ей доступ как на локальные папки и файлы, так и на "сетевую" папку.
http://help.arcgis.com/en/arcgisserver/10.0/help/arcgis_server_dotnet_help/index.html#/Common_problems_and_solutions/0093000001mq000000/
"If my data is on a machine that does not have ArcGIS Server installed, how can I give a local SOC account permissions to it?
Occasionally, the situation may arise that your data is on a machine with no components of ArcGIS Server installed and you are following the recommended practice of using local accounts for the SOC account. You will need to use the operating system tools to create a local SOC account on the machine containing your data. Create a local account on the machine hosting your data and assign it the same name and password as the SOC account on all the other machines in your deployment. The GIS server will then be able to recognize that it has permissions to access your data."
Если же хочется доменную учётку - выполняйте postinstall.
http://help.arcgis.com/en/arcgisserver/10.0/help/arcgis_server_dotnet_help/index.html#/Configuring_a_one_machine_deployment/0093000000m6000000/
http://help.arcgis.com/en/arcgisserver/10.0/help/arcgis_server_dotnet_help/index.html#/Configuring_a_multiple_machine_deployment/0093000000m7000000/
См. раздел "Run the postinstallation".
Предварительно нужно представлять, что такое учётные записи ArcGIS Server:
http://help.arcgis.com/en/arcgisserver/10.0/help/arcgis_server_dotnet_help/index.html#//0093000000p7000000
оставил комментарий 01 Авг, 18 от Denverino (430 баллов)
Хмм, а если локальную учетку создать надо ли добавлять soc-машину в Arcgis server?
оставил комментарий 01 Авг, 18 от Grigoriy (127,020 баллов)
Нет.
Потренируйтесь - создайте в сети на двух узлах одинаковые локальные "пользовательские" учётки с одинаковыми паролями.
Попробуйте на одном из узлов создать папку, дать учётке локальные права на папку.
Расшарьте папку и дайте права на "шареннную" папку.
Войдите на второй узел под именем локального пользователя.
Наберите в экплорере \\имя_узла\имя_папки и попробуйте в эту папку что-нибудь скопировать.
Все понял, попробую. Хотя уже админы завели 2 доменные учетки и я собирался запускать постинсталл:-)
оставил комментарий 03 Авг, 18 от Denverino (430 баллов)
Вопрос решел пост инсталлом с доменными учетками. Спасибо за отклик.
