Перестали подключаться сервисы Росреестра
спросил 17 Июль, 18 от Oleg1 (3,260 баллов) в категории Цифровые материалы
Добрый день. Возможно ли сейчас подключаться к сервисам Росреестра из ArcMap\ArcCatalog?  У меня пишет "Server Error".
8 Ответы
ответил 17 Июль, 18 от Grigoriy (127,020 баллов)
Возможно.
У Вас или нет коннекта по интернету к http://pkk5.rosreestr.ru/
Или Вас на время "забанили".
оставил комментарий 17 Июль, 18 от Oleg1 (3,260 баллов)
Коннект есть, веб-приложения работают с использованием сервисов на той же машине.
оставил комментарий 18 Июль, 18 от Oleg1 (3,260 баллов)
Мб что-то в настройках сети? Хотя ко всем другим сервисам ArcGIS (AOL) и WMS подключается нормально.
ответил 18 Июль, 18 от Oleg1 (3,260 баллов)
оставил комментарий 19 Июль, 18 от Oleg1 (3,260 баллов)
На другой машине в сети выдает "Proxy server got bad address from remote server (verify the server is running)."
ответил 19 Июль, 18 от Grigoriy (127,020 баллов)
Вот если на такой вот запрос в браузере:
https://pkk5.rosreestr.ru/arcgis/services?wsdl
Вы в ответ получаете:
То всё что Вам остаётся - подождать и прийти позже.
Количество одновременных подключений на ПКК ограничено.
ArcMap не кэширует запросы к сервисам и создаёт непосредственное подключение напрямую к ГИС-серверу.
Если же запрос проходит, то и ArcMap в этот момент должен подключаться.
ответил 19 Июль, 18 от Oleg1 (3,260 баллов)
Такое тоже бывало выдавало. Но не сейчас. Сейчас выдает или карту или
"С этим XML-файлом не связана ни одна таблица стилей. Ниже показано дерево элементов.
      <definitions targetNamespace="http://www.esri.com/schemas/ArcGIS/10.3"><types><xs:schema targetNamespace="http://www.esri.com/schemas/ArcGIS/10.3"><xs:element name="GetServiceDescriptions"><xs:complexType/></xs:element> ....."
\\подождать и прийти позже..
Процесс продолжается уже дней 10. Из дома ArcMap с нотбука подключается нормально, там правда версия поновее - 10.6. И я не скажу, что с работы больше 2-3 запросов в день происходило.
Кстати, не появились ли какие либо Росс. web- сервисы для подложки карты России (кроме Openstreet)? Когда -то мне посоветовали использовать подложку с Росреестра.
+1 голос
Я предполагаю, что у Вас версия 10.1 или новее.
И Вы подключаетесь, как пользователь.
https://support.esri.com/en/technical-article/000011715
Попробуйте, через https.
Если не подключается - ставьте Fiddler и трассируйте http-траффик.
Он Вам подскажет, что не так и что просить у сетевых админов.
Точно, подключение по https сработало. Спасибо, Григорий.
ответил 23 Июль, 18 от Oleg1 (3,260 баллов)
Всё -таки дело не в https. Всё равно постоянно отваливается и приходится ловить моменты подключения.
оставил комментарий 23 Июль, 18 от Oleg1 (3,260 баллов)
Кстати, будучи подключенным в открытом ArcMap связь не теряется. те данные тянет не из кэша. Но вот в ArcCatalog восстановить подключение не могу и скопипастить в другой проект тоже.
ответил 02 Авг, 18 от evs (140 баллов)
Тоже не могу подключиться: постоянно ошибка 503 при обращении к https://pkk5.rosreestr.ru/arcgis/services
