definition query
спросил 09 Июль, 18 от stavropol26 (1,050 баллов) в категории Программные продукты Esri
Необходимо сделать выборку по слою вида: если во всех столбцах (около 10) стоит 0 то данные окрашиваются в зеленый цвет. Однако при попытке построить запрос, при добавлении 7 условия появляется ошибка: An invalid SQL statement was used. Есть ли ограничения на кол-во AND или OR в выражении или стоит искать проблему в самом запросе
ответил 09 Июль, 18 от Grigoriy (127,020 баллов)
Ограничения есть и они зависят от источника данных.
Но я не думаю, что Вы их превышаете - скорее всего ошибка, где-то в синтаксисе.
Попробуйте написать выражение в текстовом редакторе и скопировать его.
Если источник данных СУБД - то можно для начала выполнить sql-запрос инструментами самой СУБД.
