Имеется слой с временными данными. Перед публикацией слоя на портале активируется опция времени и настраиваются временные промежутки. При этом в Desktop одновременно с изменением показа геометрии по времени меняется и таблица атрибутов. После публикации слоя на портал со включённой анимацией по времени графика с таблицей не совпадают. Т.е. во всплывающей таблице всё корректно, но если таблицу включить всю, то она не меняется ползунком времени, а для выборки приходится применять фильтр. Есть ли какая-то возможность\настройка синхронизации отображения и таблицы? Чтобы ползунком времени одновременно отфильтровывались и данные в таблице? И ещё вопрос в догонку, есть ли возможность в webmap viewer настроить фильтр наподобие Excel - чтобы можно было выбрать из предложенных значений.
