Мы разрабатываем standalone приложение, на базе axSceneControl.
При запуске на лицензии разработчика ArcGIS Engine приложение работает корректно, документы sxd отображаются загружаются и отображаются слои.А при запуске приложения на лицензии ArcGIS Desktop Standard , приложениезапускается без ошибок, отображается axSceneControl, но не загружается sxd документ, не отображаются слои.
Лицензия 3D Analyst активирована и в ArcGIS Engine, и в ArcGIS Desktop Standard .
Если необходимо могу привести код приложения.
В чем может быть проблема?
Читал,
http://resources.arcgis.com/en/help/arcobjects-net/conceptualhelp/index.html#/Using_an_ArcGIS_for_Desktop_license_to_run_an_ArcGIS_Engine_application/000100000m9q000000/
http://resources.arcgis.com/en/help/arcobjects-net/componenthelp/index.html#/Overview/00460000002w000000/
"ArcGIS Engine for Windows with the ArcGIS 3D Analyst extension is functionally equivalent to ArcGIS for Desktop (Basic, Standard, or Advanced) with the ArcGIS 3D Analyst extension at the ArcObjects level. "
Соответсвует ли наш (см скриншот) уровень лицензии 3D Analyst extension уровню ArcObjects level и что это значит ?
http://imagestun.com/hosting/?v=2018531024.jpg
Кстати axMapControl работает без ошибок, загружается и отображается карта.
На axSceneContol заметно лишь подтормаживание при загрузке документа, но сцена и слои не отображаются.
Должен ли быть установлен ArcObjects SDK ?
Спасибо.
