Запуск приложения Arcgis Engine на лицензии Arcgis Desktop Standard.
спросил 27 Апр, 18 от BSUIRNIL (430 баллов)
Мы разрабатываем standalone приложенитя, на базе axSceneControl.
При запуске на лицензии разработчика ArcGIS Engine приложение работает корректно, документы sxd отображаются загружаются и отображаются слои.А при запуске приложения на лицензии ArcGIS Desktop Standard , приложениезапускается без ошибок, отображается axSceneControl, но не загружается sxd документ, не отображаются слои.
Лицензия 3D Analyst активирована и в ArcGIS Engine, и в ArcGIS Desktop Standard .
Если необходимо могу привести код приложения.
В чем может быть проблема?
Спасибо.
ответил 27 Апр, 18 от Grigoriy (127,020 баллов)
оставил комментарий 03 Май, 18 от BSUIRNIL (430 баллов)
редактировать 03 Май, 18 от BSUIRNIL
В первой вашей ссылке
"ArcGIS Engine for Windows with the ArcGIS 3D Analyst extension is functionally equivalent to ArcGIS for Desktop (Basic, Standard, or Advanced) with the ArcGIS 3D Analyst extension at the ArcObjects level. "
Соответсвует ли наш (см скриншот) уровень лицензии 3D Analyst extension уровню ArcObjects level и что это значит ?
http://imagestun.com/hosting/?v=2018531024.jpg
Кстати axMapControl работает без ошибок, загружается и отображается карта.
На axSceneContol заметно лишь подтормаживание при загрузке документа, но сцена и слои не отображаются.
Должен ли быть установлен ArcObjects SDK ?
Спасибо.
ответил 03 Май, 18 от BSUIRNIL (430 баллов)
Спасибо.
ответил 08 Май, 18 от BSUIRNIL (430 баллов)
Проблема решена.
Отметил в axLicenseControl
Basic
Advanced
Standard
а так же изменил бинд лицензии
            if (!RuntimeManager.Bind(ProductCode.Engine))
                if (!RuntimeManager.Bind(ProductCode.Desktop))
                    MessageBox.Show("Unable to bind to ArcGIS runtime. Application will be shut down.");
                    return;
Без вызова BindLicense.
Спасибо.
