Столкнулся с проблемой при создании набора сетевых данных. Имеется дорожный граф и шейп-файл с описанием запретов поворотов в нём. При простом экспорте в геобазу данных и создании набора сетевых данных класс поворотов автоматически распознаётся, но при генерации поворотов возникают ошибки вида:
"Невозможно найти элемент ребра, соответствующий идентификатору поворота 1"
"Невозможно найти соединение".
При этом ID исходного слоя с графом в таблице поворотов указан верно. При попытке делать по инструкции https://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/latest/extensions/network-analyst/migrating-shapefile-turn-data-to-a-geodatabase.htm процесс останавливается на шаге конвертации таблицы в класс поворотов - класс объектов базы нельзя конвертировать в класс объектов поворотов.
Исходные шейпы вроде как согласованы по ID рёбер и другим атрибутам. Меняется только ID слоя из базы. В ем может быть ещё проблема?
