Ошибка при перепроецировании растра
спросил 19 Янв, 18 от tikh-petr (1,380 баллов) в категории Программные продукты Esri
Здравствуйте! Меняю СК растра с GK7 Пулково 1995 на WGS 84 в ArcMap 10.4.     Делаю так. Выдает Error 000151. Подскажите, плз, в чем моя ошибка. Спасибо!
ответил 19 Янв, 18 от Grigoriy (127,020 баллов)
Вы используете "пользовательское" географическое преобразование, созданное в предыдущей версии ArcGIS. Оно не работает в Вашей текущей версии.
Т.е. это файлы *.gtf, которые находятся, где-то в папке C:\Users\пользователь\AppData\Roaming\ESRI\Desktop10.4\ArcToolbox\CustomTransformations\
Эти файлы нужно просто убрать из этой папки. Тогда старые преобразования не будут появляться в интерфейсе.
Нужное Вам преобразование уже "встроено" в ArcGIS. Оно будет в появляться в списке доступных преобразований.
Pulkovo_1995_To_WGS_1984_1 - преобразование согласно ГОСТ ГОСТ Р 51794-2001
Pulkovo_1995_To_WGS_1984_2 - преобразование согласно ГОСТ ГОСТ Р 51794-2008
