Collector for arcgis для android загружает карту, но не загружает редактируемый слой
спросил 29 Ноя, 17 от berdichevskiyva (160 баллов)
Здравствуйте! Помогите пожалуйста решить следующую проблему работы приложения Collector for arcgis для android:
Исходные данные:
-Развернут геопортал организации
-Портал доступен в сети интернет (порт 443)
-для доменного имени установлен заверенный серт. центром SSL сертификат
-создана карта с редактируемым слоем (тип точки)
-Collector for arcgis для iOS прекрасно видит карту и может заносить и редактировать объекты слоя, в т.ч. с вложениями
Проблема:
Collector for arcgis для android видит карту, но при ее открытии пишет ошибку «Не удается проверить сервер, к которому выполняется подключение», после нажатия «ок», подгружается базовая подложка, но сам редактируемый слое не виден, а также отсутствует кнопка «+» для добавления нового объекта.
Как будто не может подгрузить ни редактируемый слой ни в т.ч.дополнительный (нередактируемый).
Версия приложения: 17.0.4, сборка 1030
Android 6.0.1
Device Nexus7
ответил 29 Ноя, 17 от Grigoriy (127,020 баллов)
Выглядит так, что Вы или не имеете прав или вообще не выполнили логин в портал.
Возможно, что андроид не доверяет Вашему серверу (или сертификату, или центру сертификации).
Попробуйте войти в портал из браузера на андроиде.
оставил комментарий 29 Ноя, 17 от berdichevskiyva (160 баллов)
"Попробуйте войти в портал из браузера на андроиде."
Зашел без проблем.
оставил комментарий 29 Ноя, 17 от Grigoriy (127,020 баллов)
Ну а теперь откройте карту и поредактируйте слой :)
"Ну а теперь откройте карту и поредактируйте слой :)"
Отредактировал без проблем.
Учетная запись используется такая же как и на ios.
Установив старую версию для android (10. __.__) Приложени также выдает ту же ошибку, но при этом предлагает продолжить\отметнить. После "Продолжить" карта со слоями загружается и слой редактируется.
редактировать 29 Ноя, 17 от Grigoriy
Возможно у Вас смешанный контент в карте, т.е. и http и https.
Создайте карту в которой все слои подключены по https.
Ну и сам портал нужно явно перевести в https.
http://server.arcgis.com/ru/portal/latest/administer/windows/configure-https.htm
Grigoriy, оба слоя https. Но вот подложка openstreetmap на http...неужели из-за этого?..
Ну измените её временно на другую и проверьте.
оставил комментарий 30 Ноя, 17 от berdichevskiyva (160 баллов)
Grigoriy, поочередно менял все базовые карты, ни с одной не запустился редактируемый слой
оставил комментарий 30 Ноя, 17 от Grigoriy (127,020 баллов)
Нужно не менять по-очереди все карты, а создать карту, в которой весь контент (слои) подключены по https, включая "базовую карту".
Так тоже делал, в качестве базовой карты ставил нередактируемый слой на https. В данном варианте приложение также "ругнулось", а после чего и вовсе ушло в бесконечную загрузку карты..
ответил 30 Ноя, 17 от anaymushina (500 баллов)
В геонете ведется обсуждение этой проблемы, причем не работает именно на Android, как в вашем случае. https://community.esri.com/thread/203945-collector-for-arcgis-the-server-you-are-trying-to-connect-cannot-be-verified
В итоге пишут о проблеме с самозавернными сертификатами: https://support.esri.com/en/technical-article/000017061
Сертификат предоставлен одним сервисом бесплатно на 3 месяца.
Попробуем приобрести у какого-нибудь известного поставщика SSL сертификатов..
anaymushina, Grigoriy, большое спасибо за помощь!
