куда смотреть
спросил 13 Ноя, 17 от _vlad (190 баллов)
Горит курсяк. Подскажите куда смотреть, а может, есть готовый код. Поставлена следующая задача.
Допустим имеются 2 класса пространственных объектов представленных шейп- файлами с одинаковой геометрией (допустим полигональные), погруженные в 2 разные геобазы. Известно, что некоторые объекты являются идентичными. При этом идентичными будем считать те пространственные объекты, отклонения в координатах которых (X и Y) не превышает заданного значения (другие атрибуты не рассматриваются). Необходимо написать на Visual Basic или СИ код отлавливающих все идентичные объекты (форма отчета любая).
ответил 14 Ноя, 17 от Grigoriy (127,020 баллов)
выбран 21 Ноя, 17 от varvara_t
Лучший ответ
Это не метод, это готовый инструмент.
Ищите как вызывать инструмент из ArcObjects.
http://desktop.arcgis.com/en/arcobjects/latest/net/webframe.htm#c17191c1-7160-4bb1-b68d-ab3ab12b4550.htm
Если же нужно самому разработать инструмент "сравнения геометрии", то это другой разговор - боюсь сначала "сгорит курса" :)
оставил комментарий 15 Ноя, 17 от _vlad (190 баллов)
Большое спасибо, многое прояснил
Зри в корень :)
http://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/latest/tools/data-management-toolbox/feature-compare.htm
Поможет ли данный инструмент "потушить курсяк" - не знаю :)
оставил комментарий 14 Ноя, 17 от _vlad (190 баллов)
Grigoriy!  Спасибо за ответ. Этот метод (функцию) я видел, но здесь рулит Python.
Что-либо подобного для Basic или СИ я не нашёл (смотрел методы и родителей и потомков Feature класса). Но в нашем мире чудес не бывает и точно аналог того на что Вы показали (а это и есть решение проблемы) точно где-то есть, но спрятан, или я чего-то не понимаю. Если несложно, подскажи куда рыть (в какой библиотеке запрятан этот метод)
ответил 14 Ноя, 17 от _vlad (190 баллов)
