arcpy.da.UpdateCursor повторно походит по записям в таблице
спросил 18 Окт, 17 от doujin (2,960 баллов) в категории Программные продукты Esri
Здравствуйте. Столкнулся со странным поведением курсора, который обновляет записи в таблице. Возможно, кто-то сталкивался с похожей проблемой и подскажет решение.
На сервере установлен ArcGIS for Server. В СУБД MS SQL создана база пространственных данных. В базе есть полигональный слой, который необходимо периодически обновлять на основании внешних шейп-файлов. Был подготовлен скрипт на python, который читает шейп-файлы и обновляет записи в базе данных, если выполняются определенные условия. Запускается скрипт на том же сервере.
Код метода для обновления:
class Dataset(object):
    def update(self, new_features):
        with arcpy.da.Editor(self.workspace):
            with arcpy.da.UpdateCursor(self.path, self.fields) as cursor:
                for row in cursor:
                    feature = Feature.create(self.fields, row)
                    if feature.id in new_features:
                        new_feature = new_features[feature.id]
                        if new_feature.date > feature.date:
                            cursor.updateRow(new_feature.as_row(self.fields))
                        else:
                            pass
                    else:
                        cursor.deleteRow()
 Проблема заключается в том, что курсор проходит по всем записям в таблице (обновляя, удаляя или пропуская каждую запись), а потом проходит по некоторым из обновленных записей повторно. Поясню на примере: в таблице всего 10000 записей. Курсор прошел по всем 10000, и еще раз по 200 обновленным записям. Причем иногда это может быть 10 лишних записей, иногда 800, а иногда и 0. Закономерность уследить не удалось. Почему курсор проходит по обновленным записям повторно?
Версия ArcGIS for Server 10.3.1, СУБД MS SQL Server 2012, скрипт подключается к базе под учетной записью владельца данных. Версионность для обновляемого слоя не включена, т.к. никто кроме владельца данных (скрипта) изменять данные не должен. Спасибо
ответил 27 Ноя, 18 от greyzy (320 баллов)
Очень недавно в питоне, правильно ли понял: на вход функции подается шейп-файл (new_features) , курсор бежит по строкам БД по адресу (self.path),  создается объект feature, со строкой из БД (не нашел функцию Feature в справке кстати), если id в строке БД присутствует в шейп-файле (тоже не понятно мне по неопытности, может шейп-файл уже в виде списка или строки, как в шейп-файле число искать?smiley)  создается объект new_feature с такой же строкой из шейп-файла, и если данные свежЕе, то строка в БД обновляется данными из строки шейп-файла (зачем тут else: pass?), если такого id нет, строка удаляется вообще.
Мысли) Как определили, что по второму разу обрабатываются те же записи? Сопоставление идет по id, следует проверить, все ли id уникальны в шейп-файле, а главное в БД, нет ли дублеров (это я так понимаю не тот внутренний FID, который встроен и всегда уникален в шейп-файле или БД)? Два id - и вот уже две записи обновились. Ну и наконец, запускать это дело из отладчика с простановкой точек останова, и смотреть какие значения принимают feature.id, new_feature.date, feature.date. + бы поставил вывод чего там записалось в row после строки скрипта
