Ошибка загрузки проекта "Указанный файл не содержит документ ArcMap" ArcGIS 9.3
спросил 10 Окт, 17 от Maxim79 (160 баллов) в категории Программные продукты Esri
Здравствуйте. Пользователь говорит что ни чего не менялось, материалы хранятся на сетевом хранилище. Не все проекты так себя ведут, а только 3 из 28. И ещё, если в проект добавить новый слой, а потом выйти из программы без сохранения, то при повторном открытии проекта, этот слой все равно там присутствует. Не могу понять, что случилось с программой. Может кто сталкивался?
ответил 10 Окт, 17 от Grigoriy (127,020 баллов)
"Ошибка загрузки проекта "Указанный файл не содержит документ ArcMap" ArcGIS 9.3"
Скопируйте 3 "неправильных" проекта к себе на локальный диск и попробуйте открыть.
Если документы не открываются, то значит их кто-то не удачно сохранил.
Можно попробовать их восстановить утилитой "C:\Program Files (x86)\ArcGIS\Desktop10.5\Tools\MXDDoctor.exe"
http://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/latest/get-started/administer/using-the-mxd-doctor-utility.htm
Не факт, что она справится - зависит от состояния документа.
Самое "страшное", что может произойти - это пересоздать документы заново.
"И ещё, если в проект добавить новый слой, а потом выйти из программы без сохранения, то при повторном открытии проекта, этот слой все равно там присутствует"
http://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/latest/map/working-with-arcmap/setting-arcmap-options.htm
http://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/latest/map/working-with-arcmap/starting-arcmap.htm
ответил 11 Окт, 17 от Maxim79 (160 баллов)
Спасибо за ответ.
Пробовали, нет результата. MXDDoctor, нет в версии 9.3.
Ну и по второму вопросу, таких настроек нет в версии 9.3
оставил комментарий 11 Окт, 17 от Grigoriy (127,020 баллов)
How To: Install the MXD Doctor
http://support.esri.com/en/technical-article/000008801
Starting ArcMap:
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?TopicName=Starting_ArcMap
After you start ArcMap, you can decide if you want to see the splash screen and Startup dialog box. If you don't want to see them, click the Tools menu, click Options, click the General tab, and uncheck the Show splash screen and Show startup dialog check boxes.
When you exit ArcMap, the interface is saved to the default map template, Normal.mxt. Therefore, when you start ArcMap, it opens with the same interface—toolbars in their same position, new tools that were added to toolbars, or other customizations—as when you last used ArcMap.
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?TopicName=Opening_a_map
Tips:
    • The Startup dialog box has a Load last map on startup check box that lets you tell ArcMap to automatically reopen the last map you were using when it starts. If you check this box, ArcMap will load your last map the next time it starts and display a message while that map is loading. You can press Esc and return to the Startup dialog box. By pressing Esc and unchecking the option, you can return to normal operation.
    • If you don't see the Startup dialog box and want to add it, follow the steps in Turning on or off the Startup dialog box.
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?TopicName=About_customizing_the_user_interface
Removing the ArcMap Normal template
The ArcMap Normal template, Normal.mxt, is also located with your user settings. For example, in Windows 2000 or XP, it can be found in C:\Documents and Settings\User\Application Data\ESRI\ArcMap\Templates
