Проблема создания сайта в ArcGIS Server10.5.1
спросил 05 Сен, 17 от Peps (5,330 баллов)
После установки ArcGIS Server 10.5.1 при создании сайта возникает ошибка Failed to create the site. Failed to create service 'SystemPublishingToolsEx.GPServer. Система Windows server 2008 r2 SP1, все системные требования соблюдены. Portal ArcGIS 10.5.1, ArcMap 10.5.1 на этой же машине работают. В логах пишет:
<Msg time="2017-09-05T19:07:46,37" type="SEVERE" code="6563" source="Admin" process="7848" thread="26" methodName="" machine="CC" user="" elapsed="">Failed to create the service 'System/PublishingToolsEx.GPServer'.</Msg>
<Msg time="2017-09-05T19:07:46,41" type="SEVERE" code="6533" source="Admin" process="7848" thread="26" methodName="" machine="CC" user="" elapsed="">Failed to create the site. Failed to create the service 'System/PublishingToolsEx.GPServer'.</Msg>
Правда на этой машине раньше стоял сервер 10.4.1 но его удалили. Где может быть косяк?
ответил 06 Сен, 17 от Grigoriy (127,020 баллов)
выбран 27 Сен, 17 от varvara_t
Лучший ответ
Или нет доступа к папке, где разворачивается сайт (возможно там осталось содержимое старого сайта), или закрыты (заняты) нужные порты.
Что содержится вот в этих файлах:
C:\Program Files\ArcGIS\Server\framework\etc\service\logs\service.log
C:\Program Files\ArcGIS\Server\framework\etc\service\logs\service_error.log?
http://support.esri.com/en/technical-article/000012053
