Экспорт вложений из ГБД с кириллическими символами
спросил 04 Июль, 17 от GRM (260 баллов)
Нашел скрипт .py экспортирующий вложения из ГБД.
С латинскими названиями вложений работает, но при попадании на кириллические символы стопорится и вылетает.
Как указать правильную кодировку для работы скрипта с лат и кириллическими символами?
    import arcpy
    from arcpy import da
    import os
    inTable = arcpy.GetParameterAsText(0)
    fileLocation = arcpy.GetParameterAsText(1)
    with da.SearchCursor(inTable, ['DATA', 'ATT_NAME', 'ATTACHMENTID']) as cursor:
    for item in cursor:
    attachment = item[0]
    filenum = "ATT" + str(item[2]) + "_"
    filename = filenum + str(item[1])
    open(fileLocation + os.sep + filename, 'wb').write(attachment.tobytes())
    del item
    del filenum
    del filename
    del attachment
ответил 05 Июль, 17 от kopin (320 баллов)
Тема кодировок в Python 2.7 достаточно обширная, вот некоторые ссылки:
http://www.py-my.ru/post/4bfb3c6a1d41c846bc00009b
https://docs.python.org/2/howto/unicode.html
Есть разные пути решения проблемы. Самый простой - явное декодирование строки в юникод с  указанием кодировки. В вашем случае это наверное будет выглядеть так:
filename = filenum + str(item[1].decode('utf-8'))
При условии, что item[1] - это строка в кодировке UTF-8 в которой встречаются кириллические символы. Правда, в таком случае ее не надо дополнительно конвертировать в строку методом str().
ответил 05 Июль, 17 от Grigoriy (127,020 баллов)
# -*- coding:utf-8 -*-
import arcpy
import os
fileLocation = ur'{0}'.format(arcpy.GetParameterAsText(1))
    for item in cursor:
        # filenum = "ATT" + str(item[2]) + "_"
        filename = u'ATT{0}_{1}'.format(item[2], item[1])
