Как записать в поле значения на основе данных имеющегося поля?
спросил 22 Июнь, 17 от gis.user (200 баллов) в категории Программные продукты Esri
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как в ArcGis 10.1 добавить определенные значения (текст «заготовка древесины»)  в поле «VidIspLeso» относительно имеющихся данных поля «LESOPOL_2»?
Количество строк, в которые необходимо вставить значения «заготовка древесины» превышает 3 тысячи.
+1 голос
ответил 22 Июнь, 17 от varvara_t (1,780 баллов)
выбран 22 Июнь, 17 от varvara_t
Лучший ответ
Для этого Вам нужно использовать Калькулятор поля, он вызывается щелчком на правую кнопку мыши на названии поля (подробнее см. в справке).
http://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/latest/manage-data/tables/making-field-calculations-making-simple-field-calc.htm
http://resources.arcgis.com/ru/help/main/10.1/index.html#//005s00000026000000
Перед этим можно выделить объекты, которые вы хотите изменить (или ничего не выбирать, если нужно вычислить новое значение для всех объектов). Этот инструмент работает как в сеансе редактирования (тогда можно отменить действие), так и вне его, подробности описаны в Справке.
Для текстового поля новое значение нужно указать в двойных кавычках, и оно автоматически присвоится всем записям.
