Перепроецирование вертикальных систем координат (из Балтийской в WGS84), как выполнить корректно?
спросил 20 Июнь, 17 от MSakirkina (210 баллов) в категории Программные продукты Esri
Помогите разобраться, есть ли всё-таки сейчас возможность более-менее корректно перепроецировать вертикальные системы координат, а конкретно Балтийскую систему высот в WGS 1984.
Или именно эти 2 вертикальные системы координат невозможно перепроецировать друг в друга имеющимися средствами?
ответил 21 Июнь, 17 от Grigoriy (127,020 баллов)
выбран 26 Июнь, 17 от varvara_t
Лучший ответ
Если Вам известны параметры преобразования между этими двумя вертикальными СК, то их возможно внести и использовать в дальнейшем.
Если параметры не известны, то "встроенных" в ArcGIS параметров нет.
Все трансформации для «русских государственных СК», которые внесены в «ядро» ArcGIS, получены из официально опубликованных открытых документов.
Т.е. это “ГОСТ Р 51794-2001”, “ГОСТ Р 51794-2008”, “ ГОСТ 32453-2013”.
Эти документы определяют «глобальные» параметры перехода между государственными СК 1942, СК 1995, ПЗ-90, ПЗ90-02 и «МГС - система геодезических параметров "Мировая геодезическая система"».
Но они определяют переход только между «плановыми» координатами и никак не влияют на «высоты».
