Атрибуты из kml в feature class
спросил 05 Июнь, 17 от Max_zut (340 баллов) в категории Программные продукты Esri
редактировать 05 Июнь, 17 от Max_zut
Здравствуйте!
Есть задача: перенести атрибуты из kml файла в класс объектов. После конвертации через инструмент "kml to layer" получаю класс объектов с некоторыми дежурными полями и полем с html-кодом, где в тэгах заключены поля всплывающего окна и их значения (атрибуты). Перенести эти поля в класс объектов отдельными записями, даже с помощью инструмента из xTools от Data East (https://www.youtube.com/watch?v=6vbSIuDq6r4), не удалось.
Подскажите, пожалуйста, как можно решить проблему.
Спасибо!
ответил 05 Июнь, 17 от Grigoriy (127,020 баллов)
Т.к. теги в html документе могут быть различными для каждого отдельного объекта в kml-файле, то "стандартный инструмент" их не обрабатывает.
Можно воспользоваться модулем (если есть лицензия):
http://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/latest/extensions/data-interoperability/what-is-the-data-interoperability-extension-.htm
Ну или искать другие "открытые" и подходящие инструменты:
https://www.google.ru/search?q=kml+to+shape
оставил комментарий 05 Июнь, 17 от Max_zut (340 баллов)
Спасибо, всё попробовал, но поле "Description" так и не удалось разбить по полям(((
Если есть DataInteroperability, то вот практически готовое решение:
https://knowledge.safe.com/articles/19918/how-to-expose-feature-attributes-from-kml-tag.html
