Создание локальной копии для редактирования многопользовательской БД
спросил 05 Май, 17 от dez3uk (310 баллов) в категории Программные продукты Esri
Здравствуйте, уважаемые участники форума!
Помогите, пожалуйста, определить проблему при создании локальной копии опубликованной SDE БД.
Описание SDE БГД:
Включает в себя один Класс Объектов и несколькотаблиц. Таблицы "пристёгнуты" к Классу Объектов Классами Отношений. Класс Объектов и Классы Отношений хранятся в отдельном Наборе Данных. Также, и Класс Объектов, и Таблицы имеют включенные вложения. Объекты БГД не версионные, включено архивирование, созданы поля GlobalID. В опубликованном сервисе включены все функции - создание, изменение, синхронизация и тд.
НазначениеSDE БГД:
Ведение полевого геологического описания с использованием мобильных устройств, а также возможность редактирования БГД с использованием ArcMap, Portal и Collector.
Суть проблемы:
При загрузке Веб Карты в ArcMap - Связи работают только при условии, что вы обращаетесь напрямую к серверу. При создании локальной копии для редактирования, теряются связи между Таблицами и Классом Объекта, а также файлы вложений. Большая часть доменов перестает быть активной, сохраняются лишь те, что назначены Классу Объектов.
При загрузке Сервиса в ArcMap - Связи работают только при условии, что вы обращаетесь напрямую к серверу. При создании локальной копии для редактирования, теряются практически все связи и вложения. Остаются только файл вложения и Класс Отношений с ним. Большая часть доменов перестает быть активной, сохраняются лишь те, что назначены Классу Объектов.
Допольнительная информация:
При работе с MXD файлом, напрямую с БГД, никаких проблем не возникает, все работает как было задумано.
При работе с мобильного устройства в приложении Collector, также не возникает никаких проблем.
Заранее благодарен за любую помощь.
6 Ответы
ответил 16 Май, 17 от Grigoriy (127,020 баллов)
выбран 26 Июнь, 17 от varvara_t
Лучший ответ
Для начала упростите задачу:
Создайте один класс объектов с поддержкой вложений и добавьте к нему один "простой" класс отношений.
В связанную таблицу не добавляйте вложений.
И выпустите сервис на этот класс- проверьте будет работать или нет.
Для создания "связи" используйте отдельное "поле", отличное от "objectid".
Для версии 10.4.1 (со всеми патчами) это точно работает.
Не работало для "hosted feature service" - т.е. при создании локальной базы геоданных не создавались связанные таблицы, потому не создавались и связанные с ними домены.
ответил 15 Май, 17 от Grigoriy (127,020 баллов)
редактировать 01 Июнь, 17 от akuzmin
Не всё так просто с классами отношений.
https://forum.esri-cis.ru/index.php?qa=46383
Какая база данных используется для feature access?
Какая версия сервера и коллектора?
Установлен ли локальный портал?
При работе просто с веб-приложением добавляются вложения?
ответил 15 Май, 17 от dez3uk (310 баллов)
Насколько мне известно база данных MS SQL.
Про версию сервера не знаю, посмотрю. Коллектор версии 10.4.2
Есть свой Портал, работающий с vpn.
Со вложениями и их синхронизацией проблем не было
Класс отношений должен быть "простым".
Отношение должно быть 1 к 1 или 1 ко многим.
Все классы должны находится в зарегистрированной на сервере СУБД.
И сервис объектов должен быть выпущен из этой СУБД.
Тогда работает.
Отношения не работают (для версий 10.4 и 10.4.1), если сервис объектов выпущен, как "размещенный векторный слой" (hosted feature service), т.е. если он публикуется средствами портала и хранится в DataStore.
Вот можете также посмотреть:
ответил 16 Май, 17 от dez3uk (310 баллов)
Здравствуйте, Григорий.
Спасибо за оказываемую поддержку.
Мы имеем базу данных опубликованную напрямую, не сhosted feature service. Отношения 1 комногим.
В Коллекторе все работает. Но связи и домены теряются при создании локальной копии.
Управление сервисами осуществляется с использованием ArcGIS 10.4 for Server.
ответил 19 Май, 17 от dez3uk (310 баллов)
Спасибо большое за поддержку..
