Здравствуйте, уважаемые участники форума!
Помогите, пожалуйста, определить проблему при создании локальной копии опубликованной SDE БД.
Описание SDE БГД:
Включает в себя один Класс Объектов и несколькотаблиц. Таблицы "пристёгнуты" к Классу Объектов Классами Отношений. Класс Объектов и Классы Отношений хранятся в отдельном Наборе Данных. Также, и Класс Объектов, и Таблицы имеют включенные вложения. Объекты БГД не версионные, включено архивирование, созданы поля GlobalID. В опубликованном сервисе включены все функции - создание, изменение, синхронизация и тд.
НазначениеSDE БГД:
Ведение полевого геологического описания с использованием мобильных устройств, а также возможность редактирования БГД с использованием ArcMap, Portal и Collector.
Суть проблемы:
При загрузке Веб Карты в ArcMap - Связи работают только при условии, что вы обращаетесь напрямую к серверу. При создании локальной копии для редактирования, теряются связи между Таблицами и Классом Объекта, а также файлы вложений. Большая часть доменов перестает быть активной, сохраняются лишь те, что назначены Классу Объектов.
При загрузке Сервиса в ArcMap - Связи работают только при условии, что вы обращаетесь напрямую к серверу. При создании локальной копии для редактирования, теряются практически все связи и вложения. Остаются только файл вложения и Класс Отношений с ним. Большая часть доменов перестает быть активной, сохраняются лишь те, что назначены Классу Объектов.
Допольнительная информация:
При работе с MXD файлом, напрямую с БГД, никаких проблем не возникает, все работает как было задумано.
При работе с мобильного устройства в приложении Collector, также не возникает никаких проблем.
Заранее благодарен за любую помощь.
