http://server.arcgis.com/ru/server/latest/publish-services/windows/editor-tracking-for-feature-servi...Отслеживание редактирования и часовые пояса:
При работе с сервисом объектов через REST все даты записываются и возвращаются в формате UTC. При включении отслеживания редактирования класса объектов, Esri рекомендует настроить поля данных, использующиеся для записи правок, на использование UTC.
Если вы не можете использовать UTC для полей данных отслеживания редактирования – например, поля используются другим приложением, которое препятствует использованию UTC – укажите
временную зону, используемую в базе данных при публикации сервиса объектов
http://server.arcgis.com/ru/server/latest/publish-services/windows/setting-map-service-properties.ht...dateFieldsTimezoneID: Если карта или сервис объектов содержат поля дат с датами локального часового пояса, например – Восточного стандартного времени, необходимо указать, к какому часовому поясу относятся эти даты. Это обеспечит корректное преобразование значений дат и времени при работе с сервисом. Используйте названия часовых поясов, которые включены в список
кодовых обозначений часовых поясов Windows. Если часовой пояс не будет задан, то все даты будут считаться сохраненными в универсальном глобальном времени (UTC).Если данные содержат поля дат, сохраненные в часовых поясах, отличных от универсального глобального времени, необходимо указать параметр dateFieldsTimezoneID.
