Отображение высоты из SRTM/ASTER
спросил 07 Апр, 17 от altruista (210 баллов) в категории Программные продукты Esri
Уважаемые гуру, подскажите, пожалуйста, как показывать значение высоты под указателем мышки (или в статусбаре, где показаны координаты) при ее перемещении по карте в ArcMap 10.4.1?
Что я делал:
1) загрузил карту через Make Raster Layer
2) скачал отсюда нужный файл SRTM под район карты в виде GeoTiff (пробовал также и ArcInfo ASCII) и добавил через Add Data...
3) Далее включил опцию Show MapTips в свойствах слоя высот, как советуют тут
Однако же высота и не думает показываться. Что/где еще нужно "подкрутить"? Или какие есть еще способы?
ответил 10 Апр, 17 от Grigoriy (127,020 баллов)
У Вас два варианта:
1. Измените систему координат фрейма данных так, чтобы она совпадала с системой координат растра.
2. Перепроецируйте растр в нужную систему координат, которая установлена для фрейма данных.
После этого будут появляться всплывающие "Подсказки карты"(MapTips) для растрового слоя.
ответил 10 Апр, 17 от altruista (210 баллов)
Спасибо большое, попробовал вариант №1 и MapTips заработали!
А подскажите еще в тему, пожалуйста. Есть еще какие-нибудь способы получить и показать значение высоты/глубины под указателем мыши или в статусбаре?
