Автоматический экспорт атласа карт с неизменяемым экстентом и поочередным включением слоев
спросил 02 Март, 17 от afon (380 баллов) в категории Программные продукты Esri
Здравствуйте уважаемые!
Прошу подсказать в правильном ли направлении я двигаюсь!?
Думаю решается программным путем,скрипты, python? интересуют конкретно какиефункциииспользовать?новичок в программировании.
механически т.е. ручной алгоритм действийтаков:
есть группа постоянно включенных слоев, шейпы
есть группы поочередно включаемых слоев, шейп файлы и растровые *.img (erdas)
при каждом отключении/включении слоев - экспорт в PDF
еще вопрос про файловуюсоставляющуюпроекта, в чем хранить данные шейпы или БД? польза?
Заранее спасибо.
ответил 03 Март, 17 от Grigoriy (127,020 баллов)
http://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/latest/analyze/python/what-is-python-.htm
http://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/latest/analyze/arcpy/what-is-arcpy-.htm
http://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/latest/analyze/arcpy-mapping/introduction-to-arcpy-mapping.htm
Данные нужно хранить в том формате, который нужен успешного для решения задачи. :)
Если Вам всё равно - то храните как есть.
Если что-то не устраивает -читайтеи ищите что можно улучшить.
При больших объемах данных есть смысл выбрать другой формат хранения, отличный от шейп-файла.
Файловая база геоданных позволит хранить больший объем и будет немного быстрее работать.
