Долгий отклик.
спросил 20 Июль, 16 от v.chernov (120 баллов) в категории Программные продукты Esri
Вообще не пользуюсь аркгисом, но долгу службы надо разобраться в тонкостях работы сервера лицензий...
Да и тут пишу в первый раз, так что не бейте ногами, если не туда пишу
В последнее время юзвери начали жаловаться на задержку при запуске инструментов. из (не знаю как они называются... скриптов что ли...)
так вот при рассмотрении поведения программы выявляется одна закономерность - фактическое отсутствие деятельности (загрузки цпу) между некоторой сетевой активностью. Что наводит на мысль, что именно сервер лицензий чего-то там ожидает...
Покопавшись в сервере лицензий, обнаружил лог... а там строки подобные :
14:53:54 (ARCGIS) OUT: "ARC/INFO" v.chernov@rszm-space-2
14:57:26 (ARCGIS) IN: "ARC/INFO" v.chernov@rszm-space-2
15:02:33 (ARCGIS) OUT: "ARC/INFO" v.chernov@rszm-space-2
15:02:34 (ARCGIS) IN: "ARC/INFO" v.chernov@rszm-space-2
15:13:53 (ARCGIS) IN: "ARC/INFO" v.chernov@rszm-space-2
Подскажите что это значит в особенности out и in...
как я понял, получается, что он на каждый чих обращается к серверу лицензий а тот в свою очередь обращается к центральному серверу за подтверждением лицензии. я правильно понял????
Есть ли логи у самой программы? Чтобы посмотреть, что во время простоя делает сама программа?
Заранее благодарен за ответы.
________________________
С уважением,
Василий.
ответил 21 Июль, 16 от Grigoriy (127,020 баллов)
IN - занял лицензию.
OUT - освободил лицензию.
Чтобы не было проблем с подключением к менеджеру лицензий - зафиксируйте порты, по которым он работает.
http://desktop.arcgis.com/en/license-manager/latest/configure-the-arcgis-license-manager-to-work-thr...
http://desktop.arcgis.com/ru/license-manager/latest/configure-the-arcgis-license-manager-to-work-thr...
Сам менеджер лицензий ни к какому "центральному серверу" не обращается и может спокойно работать внутри "закрытой" сети.
Логи у "самой программы" понятие слишком широкое.
У этой "программы" слишком много функций - разбирайтесь, какой из "инструментов" работает не так, как Вы ожидали.
Если было "падение программы" - то генерируется отчет.
http://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/latest/get-started/administer/error-reporting-for-arcgis-softwar...
Если выполнялся инструмент "геообработки", то у него пишется история и время выполнения, и ошибки возникшие при выполнении.
http://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/latest/analyze/executing-tools/history-log-files.htm
