Уклон в ‰ по линии
спросил 19 Май, 16 от GRM (260 баллов) в категории Программные продукты Esri
Всем привет.
Возник вопрос по расчету уклона вдоль дорог.
Существует спец лаборатория с гиродатчиками, которая в результате проезда по дороге выдает данные по геометрии дорог. (т.е. ее радиусы и уклоны). [Существует в общем, не у меня]
Собственно вопрос в следующем, если использовать обычный GPS трекер собирая данные xyz и из этих данных высчитывать уклон,
примерно так: h(‰)=f(z)[A-B]/f(s)[A-B], при xyz = метр
Будут ли биться полученные данные с данными от лабы? (приблизительно с какой погрешностью?Про то, что погрешность у GPS по вертикали больше, чем в плане, знаю. Меня больше интересует именно сравнение)
И мб подкините примерную идею реализации расчета уклона по точкам из GPS (xyz) в арке или FME?
PS
Построилпо точкаммодель поверхности, далее пересекал ее 3D линией, но в результатах я не уверен. Все выглядит очень уж странно.
Поэтому еще размб подкините примерную идею реализации расчета уклона по точкам (xyz) в арке или FME?)
Спасибо
ответил 27 Май, 16 от Grigoriy (127,020 баллов)
Что-то как-то запутано всё :)
Создаёте 3D линию по точкам. Если каждая линия будет "отрезком" состоящим из двух точек - начальной и конечной, то вот этот инструмент:
http://desktop.arcgis.com/en/arcmap/latest/tools/3d-analyst-toolbox/add-z-information.htm
http://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/latest/tools/3d-analyst-toolbox/add-z-information.htm
Может сразу посчитать Вам уклон и добавить его в атрибут линии.
Если хочется, то можно сразу посчитать уклоны для "модели поверхности":
http://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/latest/tools/3d-analyst-toolbox/surface-slope.htm
http://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/latest/tools/3d-analyst-toolbox/slope.htm
А уж как всё это "бьётся с данными лабы" - Вам и решать :)
