Картографическое представление
спросил 17 Март, 16 от Porter19801107 (2,630 баллов) в категории Программные продукты Esri
Добрый день
Столкнулся вот с такой вот ситуацией
Допустим есть слой заборы, при создание карты из этого слоя было создано картографическое представление.
Выяснилось, что забор не правильно оцифрован, есть его правильно оцифрованная форма.
Теперь сам вопрос, при заменесамого объекта, то есть забора с правильной формой забора, нужно ли будет опять делать картографическое представление. ?
И еще есть ли возможность при замене слоя из которого было сделано картографическое представление применить это же картографическое представление другомуслою, где геометрия обеих слоев совпадает?
Заранее спасибо за ответы.
ответил 22 Март, 16 от Grigoriy (127,020 баллов)
Если кратко:
"Теперь сам вопрос, при замене самого объекта, то есть забора с правильной формой забора, нужно ли будет опять делать картографическое представление. ? " - Нет, не нужно.
"И еще есть ли возможность при замене слоя из которого было сделано картографическое представление применить это же картографическое представление другому слою, где геометрия обеих слоев совпадает ?" - Да, есть.
http://desktop.arcgis.com/ru/desktop/latest/map/working-with-layers/what-are-representations-.htm
http://desktop.arcgis.com/ru/desktop/latest/map/working-with-layers/frequently-asked-questions-about...
http://desktop.arcgis.com/ru/desktop/latest/tools/cartography-toolbox/an-overview-of-the-representat...
Очень рекомендую:
http://desktop.arcgis.com/ru/desktop/latest/map/working-with-layers/introduction-to-the-cartographic...
