arcgis for flex
спросил 18 Фев, 16 от GRM (260 баллов) в категории Программные продукты Esri
Всем привет.
Установлен арксервер и настроен webadaptor,да и в целом все работает.
Но решил создать вебгисс помощью флекса.
Начал добавлять свои сервисы и получил следующую ошибку "Не удается найтифайл crossdomaun"и "Безопасный сервис токенов не имеет crossdomain". Ошибка возникает, когда в качестве ссылки на сервис указываю внешнюю ссылку.Но при этом сервисы сами по себе рабочие, но по ссылке .../flexviewers/Pipeline не грузятся.
Ошибка (Код сбоя: Channel.Security.Error
Информация о сбое: Ошибка безопасности при доступе к URL-адресу
Сведения о сбое: Адрес назначения: DefaultHTTP)
Если указывать локальную и открывать ее тоже локально, то все ок.
Создал файл crossdomain, как сказано в мануале, но это не помогло.
Я так предполагаю, что криво настроен либо webadaptor, либо что-то другое...
Кто сталкивался? в какой стороне искать ответ? или мб знаете что и где конкретно надо исправить?))
ответил 19 Фев, 16 от Grigoriy (127,020 баллов)
При установке веб-адаптера, он предлагает установить нужные файлы.
Если Ваш веб-адаптер "старый" и у него нет этой опции, то можете скачать нужные файлы:
./index.php?qa=blob&qa_blobid=6485622275556838820
Их нужно положить в "корень" веб-сайта.
Если у Вас в качестве веб-сервера используетсяMS IIS, токуда-то сюда: C:\inetpub\wwwroot\
ответил 20 Фев, 16 от GRM (260 баллов)
Ставил 10.2
и специально после того, как возникла такая проблема,посмотрел наличие этих файлов. все есть
flex использует crossdomain, сильверaccess-policy.
но к сожалению проблема осталась.
может ли это возникать еще из-за того, что я использую другой сертификат?
http://resources.arcgis.com/ru/help/main/10.2/#/na/015400000600000000/
единственное, что не сделал из мануала, так это оставил протоколHTTP and HTTPS
ответил 20 Фев, 16 от Grigoriy (127,020 баллов)
Для начала переключите всё в открытый протокол HTTP.
Да, на какое-то время будет возможность продвинутым "хакерам" перехватывать явки и пароли.
Это если они знают что такое "токены" аркгис и имеют доступ к перехвату
Когда всё заработает по http - изучайте как работает https.
Т.е. где должен стоять "доверенный" сертификат и как он должен поддерживаться и обрабатываться.
ответил 25 Фев, 16 от GRM (260 баллов)
спасибо,помогло.
... и ещепо невнимательности,создавалcrossdomain в wwwroot/flexviewers/sitename
а нужно было непосредственно размещения самого сайта аркгис.
