2 поверхности в сцене
спросил 09 Янв, 16 от Porter19801107 (2,630 баллов) в категории Программные продукты Esri
Добрый день знатоки
Есть такая вот проблема
Хотелось бы у вас узнать. Есть два тина, один тин высоты, другой тин батеметрии озеры.
При добавлении их обоих в сцену, тин батеметрии не четко показывает дно озера.
Как можно сделать, так, чтобы дно четка показывалось. Тоесть при уменьшения значенияVertical Exaggeration,дно озера не четка, показывается, при увелечения горы намного увеличиваются.
6 Ответы
ответил 11 Янв, 16 от Grigoriy (127,020 баллов)
Сложить один TIN с другим не пробовали?
ответил 11 Янв, 16 от Porter19801107 (2,630 баллов)
Добрый день Григорий
Честно говоря нет не пробовал.
А как это можно делать?
Сначала сделайте копию обоих исходных поверхностей.
Потом поверхность с батиметрией сконвертируйте вкласс объектов:
http://desktop.arcgis.com/ru/desktop/latest/tools/3d-analyst-toolbox/tin-node.htm
http://desktop.arcgis.com/ru/desktop/latest/tools/3d-analyst-toolbox/tin-line.htm
И т.д.
Потом замените в модели поверхности узлы, лини перегиба и пр. из батиметрии:
http://desktop.arcgis.com/ru/desktop/latest/tools/3d-analyst-toolbox/how-edit-tin-works.htm
И смотрите что будет получаться.
Как другой вариант сконвертировать оба тина в растр.
Вычесть (или сложить) один растр из другого.
Растр перегнать обратно в тин.
ответил 12 Янв, 16 от Porter19801107 (2,630 баллов)
Добрый деньГригорий.
Спасибо что ответили.
Но к сожалению предложенные ваши методы не помогли. Не могли бы вы предложить другие варианты.
ответил 12 Янв, 16 от Grigoriy (127,020 баллов)
Придется Вам всё-таки почитать, что такоеповерхности иTIN в ArcGIS.
http://desktop.arcgis.com/ru/desktop/latest/guide-books/extensions/3d-analyst/fundamentals-of-3d-sur...
http://desktop.arcgis.com/ru/desktop/latest/manage-data/tin/fundamentals-of-tin-surfaces.htm
Когда Вы отображаете что-либо в ArcScene, то рендерится картника не по порядку слоев в таблице содержания, а по их высоте.
Если у Вас модель поверхности выше, чем поверхность дна озера, то дно озера и не видно - если Вы конечно не "нырнете" по поверхность.
Т.е. можно или баловатьсяпрозрачностью, или выбирать точку обзора.
Я Вам предлагал "выкопать" в модели поверхности озера.
Тогда Вы будете видеть дно.
ответил 05 Фев, 16 от Porter19801107 (2,630 баллов)
Спасибо за ответы
