ошибка 000210
спросил 08 Дек, 15 от schultz (480 баллов) в категории Программные продукты Esri
Здравствуйте. Столкнулся со следующей проблемой. В файловой БГД есть точечный класс пространственных объектов. У меня не получается его экспортировать/импортировать в другую файловую БГД или шейп-файл. Выдаёт ошибку 000210. Создавал новый класс объектов, с аналогичными атрибутами и через "загрузить данные" я получил идентичный класс, но под другим именем. Количество объектов в старом и новом совпадает, в общем, всё в них одинаково, кроме объёма. Однако и новый класс страдает такой же "болячкой", "класс объектов в класс объектов" не работает. А вот простое копирование/вставка из одной базы в другую получается, но мне это не подходит. Есть ли у какие-нибудь соображения? Ещё одна проблема, которая касается непосредственно к работе ArcGIS. Ежечасно, примерно в 25 мин. начинает "шуршать" жёсткий диск и через 3-4 мин. всплывает окно с обнаружением ошибки, причём в это время ни ArcGIS, ни ArcCatalog не обязательно запущены. Вот, как набегает за ночь:image
Формирует какие-то дампы но отправить не может, просит сохранить на диск и переслать в Esri. Не отсылаю, а то сочтут за спамера :) Кто нибудь сталкивался с таким? Windows 7, ArcGIS 10.3.1 (рус)
ответил 09 Дек, 15 от schultz (480 баллов)
Что касается первого вопроса, была попорчена база, именно из-за этого класса объектов. Ни проверка геометрии, ни её исправление ничего не дали - вываливалось с ошибками. Нашёл в бэкапах нужный класс и восстановил. Хорошо,то ничего не потерялось. Делайте бэкапы! Второй вопрос остаётся открытым, очень раздражает, даже не помню когда это и после чего всё началось. Просить админов переустанавливать не очень хочется.
ответил 10 Дек, 15 от Grigoriy (127,020 баллов)
Скорее всего, падает задача построения индекса для поисковой машины.
Настройте, опции поиска для ArcGIS Desktop:
https://desktop.arcgis.com/ru/desktop/latest/map/working-with-arcmap/using-search-in-arcgis.htm#ESRI...
Если установлен ArcGISPro, то ещё почитайте и здесь:
https://pro.arcgis.com/ru/pro-app/help/projects/update-the-search-index-for-project-items.htm#GUID-0...
ответил 12 Дек, 15 от schultz (480 баллов)
Здравствуйте. Григорий, Вы совершенно правы, это всё из-за настроек индексирования. Только я нашёл конкретного "виновника". Я зашёл в Панель управления-Администрирование-Просмотр событий-Журналы Windows-приложение и увидел какой сервис (служба) вываливается с ошибкой каждый час примерно в одно и то же время. Это был DesktopThumbnailUpdatingService.exe, быстрое "гугление" привело на один иностранный форум, где люди сталкивались с похожей проблемой. Собственно причиной ошибок стала отмеченная галочка "Create Thumbnails" на вкладке Search Options. По умолчанию она отключена, а я видимо решил попробовать, но что-то пошло не так. Сейчас всё прищло в норму. Спасибо большое.
