Географическая система координат и измерения в компоновке в ArcMap
спросил 03 Дек, 15 от Oleg1 (3,260 баллов) в категории Программные продукты Esri
Добрый день.
Раньше имел дело, в основном, с проецированными данными (местные системы и зоны Пулково ), а намедни столкнулся с географической системой координат, с которой у меня немного опыта и знаний.
Заметил, что измерения и масштабная линейка при СК WGS_1984_Web_Mercator_Auxiliary_Sphere соответсвуют не геодезическим, а плоскостным измерениям. На компоновке точно померять можно, если установить в инструментах "измерения" - "геодезический".
Т.е. если фрейм компоновки географический, то масштабной линейкой на компоновке (и распечатанной бумаге) ничего правильно не померять.
Раньше во ArcGIS Viewer fo Flex в этих же данных в СК WGS_1984_Web_Mercator_Auxiliary_Sphere масштабная линейка соответствовала измерениям.
Это я что-то неправильно сделал в компоновке ArcMap , или для измерения и точного масштаба при выводе на бумагу нужно всегда преобразовывать в СК проекции (Пулково для зоны и т.п.)?
Спасибо.
P.S.
Нашёл вроде ссылку
http://blogs.esri.com/esri/arcgis/2010/03/05/measuring-distances-and-areas-when-your-map-uses-the-me...
где не рекомендуется использовать Web Mercator (Google, Bing, and ArcGIS Online) для измерения линейных размеров, хотя мб каких- то нюансов статьи я не понял.
Посмотрел в WGS84 - тоже самое, измерения не сопадают с масштабной линейкой.
ответил 07 Дек, 15 от Grigoriy (127,020 баллов)
выбран 08 Июнь, 17 от varvara_t
Лучший ответ
Система координатWGS_1984_Web_Mercator_Auxiliary_Sphereне является географической.
Это всё-таки проекционная СК.
Единицы измерения в этой проекции - метры, а не десятичные градусы, которые используются в географических СК.
Как и любая проекция, она вносит искажения в измерения.
Вот тут можно почитать про свойства этой проекции:
http://desktop.arcgis.com/ru/desktop/latest/guide-books/map-projections/mercator.htm
Используется она в очень многих "открытых" веб-сервисах и приложениях.
В том числе почти во всех сервисах arcgisonline.
И если Вам хочется использовать эти сервисы в своих веб-приложениях, то разумнее использовать эту проекцию.
Т.е. и свои сервисы выпускать именно в ней.
Т.к. не каждое веб-приложение сможет "на лету" перепроецировать сервис из другой проекции в проекцию веб-Меркатора.
Что касается измерений, то использование "геодезических" в инструменте "измерения" потому и дает "наиболее точный результат", что по сути измерения выполняются на сфероиде и не зависят от проекции.
http://desktop.arcgis.com/ru/desktop/latest/map/working-with-layers/measuring-distances-and-areas.ht...
А масштабная линейка отображается в единицах измерения фрейма данных, т.е. по сути в единицах текущей проекции:
http://desktop.arcgis.com/ru/desktop/latest/map/page-layouts/map-elements.htm
Если же хочется чтобы из веб-приложения печаталась "наиболее точная картинка", то это придется решать программным способом при подготовке веб-карты к печати.
Ну или использовать в веб-приложении ту проекцию, которая наиболее подходит для решения ежедневных задач.
И оптимизировать сервисы, используемые в этом приложении.
ответил 07 Дек, 15 от Oleg1 (3,260 баллов)
Добрый день, Григорий.
Спасибо за ответ.
Дело в том, что мерял то я в ArcMap
Т.е. я использую собственную векторную карту - подложку в WGS_1984_Web_Mercator_Auxiliary_Sphere, предназначенную для публикации в ArcGIS Server.
Построил окружность радиусом 3000 м в Pulkovo 7 зона. Перепроецировал в WGS_1984_Web_Mercator_Auxiliary_Sphere и тоже опубликовал.
Открываю в ArcMap подложку и слой с окружностью в WGS_1984_Web_Mercator_Auxiliary_Sphere, измеряю - 4192 м в "плоскостных", 3000 м в "геодезических".
Измеряю масштабную линейку - в "плоскостных" она меряет правильно.
Т.е. при выводе на печать компоновки из ArcMap мерять бумажную карту - нельзя.
Во Flex Viewer (WGS_1984_Web_Mercator_Auxiliary_Sphere) измеряет корректно и измерения соответствуют масштабной линейке.
Добрый вечер, Олег.
Всё работает в соответсвии с теорией :)
"Т.е. при выводе на печать компоновки из ArcMap мерять бумажную карту - нельзя." - можно, но только на Экваторе :).
Расстояние (Distance)
Масштаб является истинным вдоль экватора или вдоль секущих параллелей.
Вот в веб-Меркаторе:
