Проблема с импортом данных в базу данных
спросил 30 Окт, 15 от Porter19801107 (2,630 баллов) в категории Программные продукты Esri
Добрый день столкнулся вот с такой вот проблемой.
Создана серверная база данных SDE.
При вставление набораданных из персональной базы геоданнх
выводится ошибка.
Failed to paste Hidro
Underlying DBMS error [Error exucuting PL/SQL Block db_stgeom_create_index:: ORA-29855: возникла ошибка при выполнении программы ODCIINDEXCREATE ORA-20086: Invalid Grid Size. GRID2 is too large]
Замечу что проделывая эту операцию на самом сервере никаких проблем не возникает. А при подключение клиентского компьютера сразу возникает эта проблема.
Заранее спасибо за ваш отзыв.
ответил 09 Ноя, 15 от Grigoriy (127,020 баллов)
Проверьте на клиентском компьютере региональные установки.
Скорее всего, проблема в разделителе дробной части числа.
Т.е. на сервере стоит точка, а у клиента, наверное, запятая.
