Задачу можно решить несколькими способами,этозависит:
- от версии ArcGIS.
- от самого растра.
- от требований к конечному результату.
Если у Вас версия 10.1 и выше и Вам нужно просто получить нужную картинку вArcMap (её можно потом печатать и т.д.), то самый простой способ:
добавить оба растра в ArcMap.
Последовательность прорисовки - снизу без облака, поверх него с облаком
Открыть окно Анализ изображений (Image Analysis)
http://desktop.arcgis.com/ru/desktop/latest/manage-data/raster-and-images/image-analysis-window-proc...Нарисовать снарисовать инструментами панели рисованиявырезающий полигон, сделать его прозрачным и оставить выделенным
В окне Анализ изображений выбрать растр с облаком.
Нажать кнопку маска в окне Анализ изображений (Image Analysis)
http://desktop.arcgis.com/ru/desktop/latest/manage-data/raster-and-images/using-the-mask-button.htmУ Вас появится новый растровый слой с вырезанным полигоном.
Т.е. что типа такого:
выходной_растр = Con(Raster("clip_raster")= 1, растр_без_облака, растр_с_облаком)
Т.е. это выражение создаст выходной растр, значения ячеек, которого будут заполнены значениями "растр_без_облака", если clip_raster = 1,все остальные значения будут браться из"растр_с_облаком".
Выходной экстент "по-умолчанию" (если Вы ничего не поменяете в настройках окружения)будет равен максимуму всех растров, размер ячейки будет равен минимальному размеру от всех трёх растров.
Если с одним каналом справитесь, то эту же операцию нужно проделать с каждым каналом по отдельности.
На выходе получите N-растров.
Потом их можно собрать в один многоканальный.
http://desktop.arcgis.com/ru/desktop/latest/tools/data-management-toolbox/composite-bands.htm
