Проблема с открытием файлов формата HDF4
спросил 07 Сен, 15 от Bulsara92 (320 баллов) в категории Программные продукты Esri
Здравствуйте! У меня такая проблема возникла - при попытке открыть файл формата hdf4 (инструмент AIRS), содержащий несколько полей, путем стандартной операции add data программа не выдает окно, где я могу самостоятельно выбрать только одно поле, которое нужно для работы, а вместо этого выводит так называемое поле hdf:0. Если кто-то сталкивался с подобной проблемой, я была бы рада услышать, как её можно ликвидировать и иметь возможность выбора необходимого для работы поля.
ответил 07 Сен, 15 от Grigoriy (127,020 баллов)
http://desktop.arcgis.com/ru/desktop/latest/manage-data/raster-and-images/multidimensional-raster-ty...
HDF – Формат иерархических данных является форматом, разработанным Национальным центром суперкомпьютерных приложений (NCSA) для хранения научных данных. Тип растра HDF позволяет вам добавлять растровые данные, хранящиеся в HDF5 или HDF4, в набор данных мозаики. Не растровые данные, хранящиеся в файле HDF игнорируются типом растра HDF. (Nonraster data stored in a HDF file is ignored by the HDF raster type.)
Т.е. ArcGIS читает только растры в этом формате.
http://desktop.arcgis.com/ru/desktop/latest/manage-data/raster-and-images/raster-data-with-subdatase...
Формат HDF используется для хранения мультиобъектной структуры данных, такой как растровые изображения, бинарные таблицы и многомерные массивы. Этот метод используется для переноса графики и цифровых данных между компьютерами. Существует большое количество различных типов моделей данных HDF; ArcGIS может читать данные HDF4 и HDF5, которые основаны на растровой модели данных. Не все файлы формата HDF являются файлами поднаборов.
http://desktop.arcgis.com/ru/desktop/latest/manage-data/raster-and-images/extracting-subdatasets-fro...
ответил 08 Сен, 15 от Bulsara92 (320 баллов)
Отлично, спасибо большое, это сработало. Но возникла новая проблема - открывается растр в масштабе 1:21000, хотя продукт представляет собой глобальное распределение CO2 по миру. Масштаб карты мира приблизительно 1:65 000 000. Существует ли какой-нибудь инструмент (возможно, связанный с проекцией), который помогает корректно накладывать растр на определенную карту? При открытии нужного слоя с применение инструмента Extract Subsets в настройке параметров Environment пробовала устанавливать менять Processing extent, а также Cartography (используя настройки карты, на которую накладываю изображение), но ничего не вышло.
ответил 08 Сен, 15 от Grigoriy (127,020 баллов)
Растр в ArcGIS может "открываться" в любом масштабе :)
Вопрос только в том - как он привязан и какая система координат ему определена.
HDF - на низком уровне формат файла для хранения научных данных.
https://www.hdfgroup.org/products/hdf4/whatishdf.html
Которые не обязательно должны быть "картографическими".
Поэтому ArcGIS позволяет Вам только посмотреть его содержимое (и то только если там есть растры)и конвертироватьсодержимое в другой формат для дальнейшей обработки.
Как Вы его будете обрабатывать - зависит как от содержимого файла, так и от конечной задачи.
Вот, например, набор бесплатных инструментов для работы с морскими экологическими данными:
http://mgel.env.duke.edu/mget/
Там в том числе есть инструменты "пакетной" конвертации из HDF.
Скачивайте, читайте - может частично это Вам поможет.
ответил 09 Сен, 15 от Bulsara92 (320 баллов)
Да, буду разбираться с масштабом, может что-то из Georeference поможет)
Спасибо большое!
