Отсутствие результата при использовании инструмента Resample
спросил 04 Авг, 15 от Bulsara92 (320 баллов) в категории Программные продукты Esri
Здравствуйте! На днях появилась неожиданная проблема с инструментом Resample. Моя задача заключается в том, чтобы присвоить ячейкам новый размер (сократить его с 0,25 градусов до 0,1) с использованием присвоения Ближайшего соседа (Nearest). Подобным образом обработала большой объем данных, но неожиданно операция перестала действовать. Вернее, она проводится, но размер ячейки не меняется. Пробовала залезать в Environments и в Raster Analysis импортировать один из предыдущих успешных растров с необходимым размером. Результат тот же, а вернее - его отсутствие. Что характерно, билинейная интерполяция выполняется и размер меняется. в чем может быть проблема?
ответил 05 Авг, 15 от Grigoriy (127,020 баллов)
Проблема может быть в наименовании входного или выходного растра или даже в полном пути к этому растру.
Попробуйте для начала переименовать растр в короткое название латинскими буквами и положить его впростую папку с коротким именем, например c:\temp.
И выполнить инструмент не из ArcMap, а из ArcCatalog.
ответил 06 Авг, 15 от Bulsara92 (320 баллов)
Спасибо за совет, я стараюсь так и сохранять результаты. Но на данный момент проблема обрела неожиданное решение. Моя задача подразумевает проведение нескольких процедур над растром, так что после Resample я продолжаю обрабатывать изображение. Так вот, если растр с якобы измененным разрешением прогнать через следующий инструмент, то результат будет иметь именно тот размер ячейки, который мне и был необходим. Наверное это какой-то глюк программы, потому как буквально неделю назад всё было в порядке.
