Здравствуйте, Дидар.
У Вас прекрасная картинка :)
Если Вам нужна действительно плотность распределения Ваших точек (или значений), но не устраивает результат - то можете "поиграться" параметром "Масштабный коэффициент единиц площади".
http://resources.arcgis.com/ru/help/main/10.2/009z/009z00000013000000.htm"Увеличение радиуса не сильно изменит вычисленную плотность значений. Хотя в окрестность большего размера будет попадать большее количество точек, при вычислении плотности их число будет поделено на большую площадь. Основной эффект от использования большего радиуса поиска заключается в том, что плотность вычисляется с учетом большего количества точек, которые могут быть удалены на большее расстояние от ячейки растра. Это приводит к построению более генерализованного выходного растра."
http://resources.arcgis.com/ru/help/main/10.2/009z/009z0000000v000000.htm"Например, входные единицы измерения метры, по умолчанию единицы измерения плотности выходной области будут
квадратные километры для точечных объектов или километр на квадратный километр для полилинейных объектов"
Вот Вы и получаете "горку" в центре города.
