Экспорт шейпа из 10.3 в Арквью 3.3
спросил 07 Июль, 15 от Happy_Fox (760 баллов) в категории Программные продукты Esri
Вопрос - при добавлении шейпа из 10тки в арквью 3.3 летит кодировка кириллицы из 9тки все было ровно - подскажите как исправить и как в принципе этого избегать?
ответил 08 Июль, 15 от Grigoriy (127,020 баллов)
http://support.esri.com/en/knowledgebase/techarticles/detail/21106
Если не понятно, или не поможет - пишите.
ответил 08 Июль, 15 от Happy_Fox (760 баллов)
Спасибо - завтра проверю! Еще вопрос - почему 10.3 при экспорте из отдельногошейпа в отдельный шейп (Data -export data)теряет символы из столбцов в 2 и 3 символа - оставляет только 1 символ? что это такое и с чем связано? те в строке написано к примеру "НЭ" а в новой получаемой теме только "Н"
Спасибо - завтра проверю! Еще вопрос - почему 10.3 при экспорте из отдельного шейпа в отдельный шейп (Data - export data) теряет символы из столбцов в 2 и 3 символа - оставляет только 1 символ? что это такое и с чем связано? те в строке написано к примеру "НЭ" а в новой получаемой теме только "Н"
Скорее всего, также связано с кодировкой.
Если на входе была кодировка 1251, а на выходе UTF, то простострока не влезает в размер поля.
UTF занимает в два раза больше байт.
Т.е. для текстовых"столбцов" нужно увеличивать размер в двое.
