Полигон нужно разбить на линии.
спросил 15 Июнь, 15 от Lis (1,220 баллов) в категории Программные продукты Esri
Есть полигон будущего участка работ, можно ли его автоматически разбить на линии(профили), через определенное расстояние. Первая линия совпадает с границей полигона. В итоге нужен линейный файл с профилями, которые идут через определенное расстояние,параллельно друг-другу, начинаясь и заканчиваясь на противоположных границах полигона.
ответил 17 Июнь, 15 от Grigoriy (127,020 баллов)
"Готовой кнопки" для решения такой задачи нет.
И, скорее всего, задача у Вас несколько другая - Вам нужно создать линии параллельные одной из границ полигона.
А потом просто "обрезать" их границей полигона.
В редакторе есть инструмент:
Копировать параллельно (Copy Parallel)
Вот с помощью него и создавайте нужные Вам линии.
Линии можно "дотянуть" до границы другого объекта:
http://resources.arcgis.com/ru/help/main/10.2/01m6/01m60000004w000000.htm
Или "обрезать":
http://resources.arcgis.com/ru/help/main/10.2/01m6/01m600000031000000.htm
Если нужно автоматизировать процесс - придётся подключать "программеров".
А Вы ставите задачу в терминах "редактирования участков":
http://resources.arcgis.com/ru/help/main/10.2/00wp/00wp00000078000000.htm
Но для этого Вам нужен в ArcGIS 9.3 модуль Survey Analyst:
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?TopicName=Creating_parcels_using_construction_li...
или нужно переходить на версию ArcGIS 10.х
