Осреднение пикселов по заданному радиусу
спросил 05 Июнь, 15 от Deschain (200 баллов) в категории Программные продукты Esri
Здравствуйте! В ходе работы с ArcMapвозникла следующая задача: я устанавливаю сетку с определенным шагом, после чего должна осреднить значения пикселов в радиусе нескольких км от каждой узловой точки сетки. Мне это необходимо для выявления наиболее значимых сигналов источников эмиссий. Вопрос в том, какой инструмент из ArcTools лучше использовать для такой задачи осреднения по радиусу с учетом того, что анализировать я буду целую пачку данных (допустим, ежедневных данных за месяц)? Заранее большое спасибо за ответ.
ответил 05 Июнь, 15 от Deschain (200 баллов)
Спасибо за ссылки. Ранее я пользовалась фокальной статистикой, но подходит ли она для задачи осреднения значений пикселов в определенном радиусе от узловой точки сетки?
ответил 08 Июнь, 15 от Grigoriy (127,020 баллов)
Ну так Вы посмотрите описание работы инструмента:
http://resources.arcgis.com/ru/help/main/10.2/index.html#/na/009z000000r7000000/
И проверьте подходит он под Вашу задачу "осреднения значений пикселов".
Может Вам лучше подойдёт этот:
http://resources.arcgis.com/ru/help/main/10.2/009z/009z000000r4000000.htm
Ну или зональная статистика.
http://resources.arcgis.com/ru/help/main/10.2/009z/009z000000w7000000.htm
Только для зональной статистики нужно сначала подготовить растр с зонами, внутри которых будет считаться статистика.
Для этого можно просто построить векторный слой с буферами вокруг Ваших точек, а потом конвертировать его в растр.
ответил 10 Июнь, 15 от Deschain (200 баллов)
Полагаю, это исчерпывающий ответ на мой вопрос, спасибо большое!
