portal и webadaptor (url портала)
спросил 20 Апр, 15 от spaceinfo (160 баллов) в категории Программные продукты Esri
Приветствую, может кто-нибудь подсказать, собственно вопрос почти весь в названии темы:
установлен arcgis server, web adapter, (10.3 )
сделан самозаверяющийся сертификат для сайта IIS, включено SSL на сервере
и установлен arcgis portal, заведена учетная запись главного администратора портала (авторизация проходит успешно),
далее для работы с порталом требуется настроить web adapter для портала и тут возникает непонятность:
во всех инструкциях и как пример в самой настройке адаптере написан адрес
"Пример: https://machine.domain.com:7443"
как правильно указать domain.com если используется локальный ПК с установленным на нем же как arcgis server так и сайтом на IIS ?
8 Ответы
ответил 21 Апр, 15 от Grigoriy (127,020 баллов)
Если просто потестировать и поиграться можете ввести дажеhttps:\\localhost:7443
Если же это планируется вводить в эксплуатацию, то пишите полное доменное имя, для которого выпущен сертификат.
Т.е. придётся разбираться что такое SSL-сертификаты, как их получать (покупать)и как с ними работать.
ответил 27 Апр, 15 от spaceinfo (160 баллов)
ну пока , конечно же, только потестировать и посмотреть в живую что же это такое (плюс webapp builder постараться запустить через локальный портал)
если вводить для регистрации портала как вы написали (кстати , почему "\\" а не "//" ? хотя оба варианта выдают одинаково)
выдаётся "требуется полное доменное имя":
update:хотяпосленепонятночего (возможно,прямойссылкивhttps://winsrvarc:7443/arcgis/home/content.html) сноваудалосьзайтивпортал
ответил 27 Май, 15 от pitks (420 баллов)
самый простой вариант: запустить ipconfig /all и найти Primary DNSSuffix. (domain.local или типа того)
в этом случае надо набирать: hostname.dnssuffix:7443
если DNS Suffix пустой (статический адрес) - можно его в настройках DNS сетевой карты указать руками.
ответил 29 Май, 15 от Grigoriy (127,020 баллов)
SSL сертификат выписывается на конкретное доменное имя.
Если в сетевых настройках всё было правильно - указано полное имя компьютера, то при обращении по полному имени всё будет нормально.
Если имя было короткое - то и обращаться нужно по короткому имени.
Иначе будет неправильно дешифроваться весь поток, в том числе (имя/пароль).
ответил 26 Ноя, 15 от Oleg1 (3,260 баллов)
Добрый день,
Установил на 1 сервере
ArcGIS Server 10.3.1 Workgroup,
Web Adaptor для него - все нормально работает и открывается,
DataStore
Portal с самозаверенным сертификатом
В портал можно зайти администратором, изменить, правда при входе тормозит на несколько секунд, при сохранении изменений тормозит ещё больше.
Ставлю Web Adaptor для Portal. После установки при конфигурации при вводе URL и логина\пароля администратора долго ждёт, а потом выдаёт
"Не удалось настроить портал на работу с Web Adaptor. Убедитесь, что компьютер с порталом работает и указанная учетная запись имеет административные права на доступ к порталу"
Попытка установить через скрипты выдает то же самое по англ. "Unable to register Web Adaptor. Please make sure that that Portal is running and that the account specified has administrative privileges".
Сносил портал с адаптером полностью с удалением всех папок - не помогло.
Помогите, плиз.
ответил 27 Ноя, 15 от Grigoriy (127,020 баллов)
Поставьте длятеста WebAdaptor на любой другой компьютер и попробуйте его настроить для работыс порталом.
Что напишет?
Также как всегда интересует- версия ОС, портала, ГИС-сервера, веб-сервера.
Имя компьютера - полное?
Нужно чтобы он себя сам распознавал по имени типа: machine1.mydomen.my
И адаптер должен подключаться к нему по этому имени.
ответил 27 Ноя, 15 от Oleg1 (3,260 баллов)
Информация по серверу с ArcGIS Server +Portal
Windows 2012 R2 Standard
Portal 10.3.1
IIS 8.5
имя полное (с суффиксом)
ответил 30 Ноя, 15 от Grigoriy (127,020 баллов)
Я надеюсь Вы поставили два отдельных WebAdaptor для ArcGIS Server и Portal?
И назначили им разные имена?
При установке Web-adapter в IISсоздаетсяспециальный пул приложений ArcGISWebAdaptorAppPool.
Этот пул приложений выполняется от имени определенного аккаунта.
Возможно аккаунт просто не имеет прав на запись в каталог в который был установлен WebAdaptor C:\inetpub\wwwroot\portal.
Т.е. при регистрации портала должен измениться файл C:\inetpub\wwwroot\portal\WebAdaptor.config
Если у приложения нет возможности его изменить - будет такая же ошибка.
Для началарекомендую зайти в журналыhttps://webadaptor.domain.com/arcgis/portaladminClick Logs > Query.
Подробнее тут: http://server.arcgis.com/en/portal/latest/administer/windows/work-with-portal-logs.htm
Можно предварительно очистить журналы и попытаться выполнить настройку WebAdapter.
В журнале отображаются все успешные или не успешные попытки авторизации от имени администратора портала.
При регистрации адаптера должна быть попытка авторизоваться на портале.
Что пишется в журнале при регистрации адаптера?
