Я надеюсь Вы поставили два отдельных WebAdaptor для ArcGIS Server и Portal?
И назначили им разные имена?
При установке Web-adapter в IISсоздаетсяспециальный пул приложений ArcGISWebAdaptorAppPool.
Этот пул приложений выполняется от имени определенного аккаунта.
Возможно аккаунт просто не имеет прав на запись в каталог в который был установлен WebAdaptor C:\inetpub\wwwroot\portal.
Т.е. при регистрации портала должен измениться файл C:\inetpub\wwwroot\portal\WebAdaptor.config
Если у приложения нет возможности его изменить - будет такая же ошибка.
Для началарекомендую зайти в журналы
https://webadaptor.domain.com/arcgis/portaladminClick Logs > Query.
Подробнее тут:
http://server.arcgis.com/en/portal/latest/administer/windows/work-with-portal-logs.htmМожно предварительно очистить журналы и попытаться выполнить настройку WebAdapter.
В журнале отображаются все успешные или не успешные попытки авторизации от имени администратора портала.
При регистрации адаптера должна быть попытка авторизоваться на портале.
Что пишется в журнале при регистрации адаптера?
