http://resources.arcgis.com/ru/help/main/10.2/00s2/00s200000009000000.htmhttp://resources.arcgis.com/en/help/main/10.2/index.html#/na/00s200000009000000/Только точечные объекты будут надписаны. Для линейных и полигональных объектов могут быть созданы и надписаны центроиды
Если надписи объектов включены, в качестве источника имени будет использовано поле надписи или выражение. Если надписи объектов включены, в качестве источника имени будет использовано отображаемое поле надписи или выражение. Если ни одно из этих свойств слоя не задано, будут использованы значения из поля Name.
Фрагмент объекта (Snippet)можно задать, изменив псевдоним поля на KMLSnippet. Значения в поле Snippet векторного слоя иначе будут использованы в качестве фрагментов для всех объектов KML.
По умолчанию, во всплывающем окне отображается информация из всех видимых полей слоя. Всплывающая информация для слоя KML может быть также установлена с помощью
Свойств всплывающей информации HTML. Если всплывающие окна HTML отключены, значения в поле PopupInfo векторного слоя будут отображаться с использованием всплывающей информации при щелчке на объекте KML. Эти значения могут представлять собой числовые или текстовые атрибуты, а также сохраненный в текстовом поле HTML-код
