Проблемы при импорте данных в mdb в ArcGIS Pro
спросил 20 Март, 15 от valery (7,040 баллов) в категории Программные продукты Esri
Возникли проблемы при импорте данных в mdb в ArcGIS Pro.
AGPro и ее Toolsне видят базы данных в mdb. Как вариант, надо предварительно конвертировать mdb->gdb в старом ArcGIS, или есть более оперативные варианты?
ответил 20 Март, 15 от varvara_t (1,780 баллов)
Персональные базы геоданных (*.mdb) не поддерживаются в ArcGIS Pro, все верно.
Вот список форматов, с которыми работает ArcGIS Pro:
https://pro.arcgis.com/en/pro-app/help/projects/overview/supported-data-types-and-items.htm
В результате, так или иначе нужно будет переносить данные из MDB в файловую БГД или SDE. Можно в стандартном ArcGIS Desktop, как вы написали.
Esri предлагают такой вариант решения:
https://pro.arcgis.com/en/pro-app/tool-reference/tool-errors-and-warnings/tool-errors-and-warnings-0...
(но он в этой версии, к сожалению, не работает, инструмент импорта все равно не видит персональную базу). Думаю, стоит проверить эту схему в следующей релизе, ожидаем его к маю.
