По хорошему, пора обновлять ОС на 64-битную :).
Правильно исправлять вот так:
http://support.esri.com/ru/knowledgebase/techarticles/detail/37477Но для начала можно просто попробовать:
In Windows, click Start > Run.
In the Run window, type 'regedit'.
In the Registry Editor window, navigate to the following location:
HKEY_LOCAL_MACHINE > SYSTEM > CurrentControlSet > Control
In the Registry Editor dialog box, double-click RegistrySizeLimit. This opens the Edit DWORD Value dialog box.
Т.е. нужно или отредактировать ключик RegistrySizeLimit, если он есть.
If still unable to find the RegistrySizeLimit key, then create the key using the following steps:
Или сначала создать его, если его нет:
a. Create the key by Right-Click > New > DWORD (32 or 64 –bit) Value.
b. Enter ffffffff as the 'Hexadecimal' value. Click the Decimal radio button
c. Enter 4294967295 as the Decimal value.
d. Select OK and proceed to Step 6, below.
In the Edit DWORD Value dialog box, enter ffffffff as the Hexadecimal value. Click on the Decimal radio button, and enter 4294967295 as the Decimal value. Click OK.
Reboot the machine.
