Калькулятор поля Заполнение поля таблицы именем файла
спросил 11 Дек, 14 от ViktorKV (500 баллов) в категории Программные продукты Esri
Здравствуйте!
Возможно ли заполнить поле таблицы при помощи калькулятора поля именем файла?
16 Ответы
ответил 11 Дек, 14 от Grigoriy (127,020 баллов)
ответил 11 Дек, 14 от ViktorKV (500 баллов)
:) Оценил.
Давайте по-другому. Имеется 50 файлов, необходимо в каждом файле в столбце DOP прописать имя файла. Пользуемся Арктоолбоксом. Вычислить поле, пакетно.
Видимо нужно ещё по-другому.
Для начала уточнить терминологию и задачу :)
"Имеется 50 файлов" это каких - dbf, pdf, png, база геоданных, шейп-файл?
Столбец DOP он в какой части такого файла находится?
И в какую строку этого столбца Вы пытаетесь прописать имя файла, и какого конкретного файла из этих входных 50? :)
1. 50 файлов SHP, форум посвящен ArcGis :), база данных соответственно SHP
2. столбец DOP находится в конце
3. прописываем название файла в каждую строку соответствующего файла :)
Суть вопроса такова. Если ли в ArcGis в калькуляторе поля (не важно питон или VB) оператор?
ответил 12 Дек, 14 от cepholopoid (760 баллов)
Тоже бодаюсь с калькулятором, у меня проблема следующая: нужно заполнить поля столбца Nameпосле проверки на выполнение условий в другом столбце таблицы. Все работает пока в столбце по которому идет проверка не попадается пустое значение. Можете подсказать как при помощи VB проверить поле на пустое значение? Спасибо.
ответил 12 Дек, 14 от ViktorKV (500 баллов)
Андрей Сенченко, выложите пример вашего скрипта(можно скрин), опишите проверку, возможно помогу
Скорее всего описывая проверку вы не проверяете на пустое значение. Если пустое значение, то ...
Тип поля числовой,основной затык в том что если есть пустая ячейка то калькулятор просто не запускается, если в ячейке Null то все норм
Dim Label
If [Pipe_diam] = 57 Then
Label = "М ст. "& [Pipe_diam]
elseif [Pipe_diam] = 114 Then
Label = "Г ст. "& [Pipe_diam]
elseif [Pipe_diam] = Null Then
Label = "пусто"
else
Label = " "
end if
Тип поля числовой, вот и ответ.
Делаете сортировку столбца, по которому делаете проверку. Через запрос или вручную выбираете пустые строки, заполняете 0. В числовом поле не должно быть пустоты.
Сделал так, Null теперь определяет, нопо прежнемуне могу понять почему незапускаетсякалькулятор при пустой ячейке
Dim Label
elseif isnull([Pipe_diam])Then
Label = "пусто"
else
Label = " "
end if
