Хотела посчитать дирекционный угол для линейного слоя (красные линии), которому уже присвоены координаты начала и конца линии через Calculate Geometry в ГИС, используя LINE_BEARING. Посчитанный результат не совпадает с правильным вариантом (проверяла в автокаде и просто посчитала для одной линии по формуле "2п-r", при x2-x1 >0; y2-y1<0), при этом разница с верным результатом составила 136, 98 градусов (для других линий при сверке с автокадом разница не одинакова). Обычно я считаю в Exel, а затем переношу информацию в атрибутивную таблицу методом join attributes from a table. Но это получается не очень быстрый способ, хотелось бы оптимизировать процесс и считать напрямую в ГИСе. Если вас не затруднит, подскажите пожалуйста в чем моя ошибка.
