площадь полигона в режиме редактирования
26 Ноя, 14
Iren
160
Привет всем! Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность видеть площадь полигона в режиме редактирования. Такая возможность была АркВью. Очень удобно для подгонки
26 Ноя, 14
varvara_t
1,780
Если у вас данные хранятся в базе геоданных, в таблице атрибутов полигонального класса объектов создается системное поле
Shape_Area
. В нем содержится информация о площади полигонов, рассчитываемая и обновляемая автоматически.
Для удобства вы можете настроить надписи для полигонов по этому полю, и тогда вы будете видеть актуальные значения непосредственно в режиме редактирования.
26 Ноя, 14
Iren
160
попробую настроить, это будет ведь только после сохранения? а хотелось видеть изменение площади при движении узла.
Как былопо-простому, в углу карты рядом с координатами?
26 Ноя, 14
varvara_t
1,780
При движении узла точно не получится, во всяком случае, штатными средствами ArcMap.
Изменение площади будет отображаться после того, как вы снимете выделение с редактируемого объекта, необязательно при этом каждый раз сохранять изменения.
