Подключение посторонних WMS в ArcGIS *** Service
спросил 22 Окт, 14 от denser (180 баллов) в категории Программные продукты Esri
Здравствуйте.
Есть WMS сервис, не на базе ESRI, но соответствует OGC 1.3.
Desktop его видит замечательно, всё показывает, не волнуется, не ругается.
А вот опубликовать компоновку наArcGIS Server 10.1с таким слоем не получается, ошибка 00005
Тип слоя не поддерживается -Layer type is not supported
(http://resources.arcgis.com/ru/help/main/10.1/index.html#//0154000002r7000000).
Хотя для слоя базовой картыWMS Слои заявлены как поддерживаемые.
Отличие базовой карты от картографического сервиса понятны, видимо что-то другое не понятно...
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Поделитесь мыслями соображениями. Спасибо.
ответил 27 Окт, 14 от Grigoriy (127,020 баллов)
Публикуете Вы не компоновку, а картографический сервис.
И какой смысл вставлять внутрь одного сервиса другой?
Вам достаточно опубликовать сервис со своими данными.
А потом Вы можете собрать веб-приложение, которое будет использовать Ваш сервис, и внешний WMS-сервис.
ответил 19 Ноя, 14 от Osikov (140 баллов)
Доброго времени суток!
ЕстьArcGis10.ArcGisServer и web интерфейс для работы с картами и пространственной информации соответственно наArcGisServer. Хочется в web да и в десктопе увидеть подложкой карты исторические. Узнал имя wms сервера. Попробовал посмотреть как его аркгис вообще видит. Оказалось не очень. Точнее при подключении/добавлении WMS server'а при версии OGC 1.3.0 - вообще не видит(он видит все слои которые там есть(все генштабы и прочие карты) пытаюсь их просмотреть не получается, белый лист), а когда версия подключения ставится на 1.1.0 то получаем картинку. НО во-первых она полностью на экран(рабочая область)не растягивается(как будто ограничения у нее какие то внутренние) и при приближении иногда пропадает. В связи с этим появился вот такой вопрос -возможно что сервер twms(если ошибся не пинать=)) не правильно или как то по своему отдает картинку? может какие ограничения
Благодарю за внимание. Заранее спасибо!
ответил 24 Ноя, 14 от Grigoriy (127,020 баллов)
Во-первых сервис, который Вы запрашиваете,поддерживает только стандарт 1.1.0.
Это легко проверить в любом браузере, если вставить в конец адреса запрос:
?request=GetCapabilities&service=WMS
Но сервис, который Вы подключаете не совсем правильно отдает запрашиваемое.
Т.е. не "по стандарту".
WMS подразумевает, что в запросе передается "прямоугольник".
И дело сервиса вернуть картинку на весь этот "прямоугольник".
А в Вашем случае сервис возвращает только один "тайл". Оставляя всё остальное пространство "пустым".
Т.е. это нечто промежуточное между стандартными WMS и WMTS.
Так чтоиспользуйте клиента, которого рекомендует поставщик сервиса.
