PrintPDF task - пустой pdf на отдельных участках карты
спросил 16 Сен, 14 от mosvodostok (440 баллов) в категории Программные продукты Esri
При выполнении серверной задачи экспорт в pdf (скрипт python, опубликован как геосервис) на отдельных участках карты сервис "качественной" печати выдает пустой pdf (размер файла - 0 байт, т.е. даже без зарамочного оформления).
Под "качественной" подразумеваю экспорт векторных слоев, собранных из шаблонного mxd-документа. На других участках карты, а также при экспорте в другой формат (например png) получаем нормальный результат. Впечатление, что питоновский метод arcpy.mapping.ExportToPDF(mxd, Output_File) отваливается по таймауту, при этом задача отрабатывает без ошибок и итоговый файл отдается клиенту. Куда копать?
p.s. недавно обновили Arcgis Server с 10.2. на 10.2.2
8 Ответы
ответил 16 Сен, 14 от Grigoriy (127,020 баллов)
Для начала в журнал сервера.
Перевести журнал в режим отладки, запуститьзадачу и посмотреть, что пишется в журнале.
http://resources.arcgis.com/ru/help/main/10.2/0154/01540000041n000000.htm
Если настройки сервиса стоят по умолчанию, то задача снимается не ранее, чем через 10 минут.
http://resources.arcgis.com/en/help/main/10.2/0154/015400000343000000.htm
http://resources.arcgis.com/ru/help/main/10.2/#/Tuning_and_configuring_services/015400000343000000/
maximum usage time (максимальное время использования сервиса клиентом)= 600 sec (10 minutes).
ответил 16 Сен, 14 от mosvodostok (440 баллов)
Григорий, благодарю за оперативный ответ.
Включил серверные логи на максимальную детализацию - никаких ошибок и предупреждений (только сообщения класса Verbose, Fine, Debug об успешном выполнении отдельных задач).
Более того, при низкой нагрузке на сервер (в обеденный перерыв) удалось один раз "распечатать" карту в pdf на проблемном участке и с разницей в несколько минут аналогичным запросом (т.е. тот же экстент, состав слоев, формат, масштаи т.п.) получить "пустой" pdf.
Количество и тип сообщений в логах для "успешной" и "неудавшейся" печати - идентичны. Привести все сообщения лога на форуме мне не удалось (после вставки в спойлер 2600 строк - страница зависла), могу отправить на почту если это поможет.
Сервис отрабатывает в пределах 1 минуты, поэтому таймаут по параметру maximum usage time = 600 sec - неактульно.
Сервис отрабатывает (Job status : EsriJobSucceeded) и выдает результат - ссылку на скачивание вида:
http://hostname/arcgis/rest/directories/arcgisjobs/tools/printpdftest_gpserver/jf774480c61814205a317e2fadbd1eb6d/scratch/WebMap_dfdce6c0-3d7d-11e4-be95-005056866d01.PDF
Этот файл всегда создается, но в одном случае он имеет зарамочное оформление и карту, в другом пустой файл весом 0 кБ. :(
Куда еще можно и нужно копать?
ответил 17 Сен, 14 от mosvodostok (440 баллов)
Эксперименты продолжаются и вот, что мы имеем:
Экспортируемые файлы pdf при одинаковых входных параметрах получаются трех типов:
  • пустые (вес файла 0 кБ)
  • нормальные (вся карта отрисована правильно)
  • и "битые" - карта отрендерена, но с ошибками
"Битые" pdf могут иметь следующие дефекты:
  • разбитые составные символы (элементы смещены друг относительно друга - символ "разъезжается" ;)
  • неполностью отрисованные составные символы (например отсутствует заливка)
  • изменение шрифта в подписи на символьный (квадратики - трегольнички и т.п. вместо букв-цифр)
  • изменение масштаба символов (один символ увеличивается в 100 раз и занимает четверть страницы)
Питоновский скрипт был доработан для вывода в pdf и png при каждом выводе сервиса, т.е при уже сформированном документе карты дважды вызывается функция экспорта:
if format.lower() == 'pdf':
arcpy.mapping.ExportToPNG(mxd, Output_File, resolution=resolution)
При этом на выходе получаем различные сочетания:
нормальный pdf - пустой png
пустой pdf - нормальный png
битый pdf - нормальный png
пустой- пустой
и т.д.
Вес пустых png - 31 kB.
Результаты эксперимента показывают, что сам mxd в памяти собирается корректно, а проблемы именно в функцияхarcpy.mapping.ExportTo...
Григорий?
ответил 17 Сен, 14 от Grigoriy (127,020 баллов)
Для начала:
http://support.esri.com/en/downloads/patches-servicepacks/view/productid/66/metaid/2130
Не факт, что он нужен, но не помешает.
Далее предлагаю поэкспериментировать с выходным разрешением.
Просто проверить будет ли нормально формироваться печать при меньшем dpi.
http://support.esri.com/en/knowledgebase/techarticles/detail/34291
Попробовать также ExportToEPS - просто проверить зависит ли вывод от выходного формата (не в картинку).
Потомс наборами слоев, которые экспортируются.
Т.е. выключать по очереди и смотреть результат.
Возможно проблема в данных.
А когда накопятся данные (если это баг) можно будет искать на support.esri.com.
http://search.esri.com/results/index.cfm?do=support.index&start=0&as_q=&site=&dr=0&startDate=&REQUIREDFIELDS=%28search-category%3Abugs%2Fnimbus%29&num=10&FILTER=p&SEARCHVIEW=all&FILTERID=2&getfields=*&endDate=&q=export+pdf+10.2
Григорий добрый день.
Патч установили, драйвера плоттера установили, вывод в тестовых целях осущствляем последовательно в три различных формата:
    arcpy.mapping.ExportToPDF(mxd, Output_File, compress_vectors=False)
arcpy.mapping.ExportToEPS(mxd, Output_File)
Не помогает ((( EPSы тоже периодически получаются битыми (изображение присутствует, но с артефактами) или пустыми.
Проблема - форматонезависима.
Все три файла в отдельных заданиях могут генериться с изображением (при близком рассмотрении практически везде есть ошибки отрисовки) или быть пустыми.
Принудительное низкое разрешение в 96 dpi - не влияет на частоту ошибок.
Набор слоев.
Попробовал печатать одну базовую карту без дополнительных операциооных слоев, на выходе как и раньше - то битые, то нормальные, то пустые.
Попробовал печатать один операционный слой без базовой карты - та же ситуация (((.
Данная функция (экспорт в pdf) является одной из наиболее востребованных на предприятии в среде веб-пользователей ГИС, а работатет (с недавних пор) - крайне нестабильно.
Существует ли простой способ "даунгрэйда" Arcgis Server 10.2.2 до версии 10.2, т.к. до "апгрэйда" таких проблем вроде бы не было?
Возможно на нагруженном сервере просто не хватает ресурсов для выполнения задачи.
Памяти и т.д.
Можно попробовать добавить дополнительный узел в кластер и отдать ему сервис печати.
"Даунгрейд" как всегда очень прост - снести сервер и установить старую версию :) .
Для 10.2.2->10.2 это уже просто:
1. Экспортировать сайт - http://resources.arcgis.com/en/help/arcgis-rest-api/index.html#/Export_Site/02r30000020s000000/
2. Снести сервер.
3. Установить 10.2.
4. Создать новый сайт по-умолчанию.
5. Импортировать "старый" сайт. http://resources.arcgis.com/en/help/arcgis-rest-api/index.html#/Import_Site/02r30000020p000000/
ответил 18 Сен, 14 от mosvodostok (440 баллов)
По поводу ресурсов - всего хватает. Загрузка ЦП и памяти не более 60%.
Возможно криво установили сервиспак - попробуем переустановить сервер.
Григорий, отдельное спасибо за информацию по экспорту-импорту сайта. Не был в курсе и если это реально работает, то очень облегчит жизнь!
ответил 01 Окт, 14 от Grigoriy (127,020 баллов)
"Хватает" это может быть только "видимостью".
На всякий случай, сразу рекомендую:
http://resources.arcgis.com/ru/help/main/10.2/0154/0154000005tn000000.htm
http://gisserver.domain.com:6080/arcgis/admin
http://gisserver.domain.com:6080/arcgis/admin/machines/gisserver.local/edit
App server maximum heap size (in MB): от 2048 до 4096
SOC maximum heap size (in MB): 1024
