поворот условных знаков для точечных объектов
спросил 21 Июль, 14 от katrina (1,580 баллов) в категории Программные продукты Esri
Доброе время суток, коллеги!
Буду очень признательна за помощь в решениитакого вопроса: возможно ли настроить свойства mxd/фрейма таким образом, чтобы условные обозначения для точечных объектов всегда оставались ориентированы вверх, независимо от угла поворота фрейма?
1. отображаю точечные объекты вертикальной стрелкой/вертикальной чертой... в общем, любым вытянутым знаком
2. никаких дополнительных настроек поворота знака на основе атрибутивных полей нет - все условные обозначения ориентированы на верхнюю рамку карты (т.е. на север)
3. есть необходимость развернуть фрейм - выставляю,к примеру, 90 градусов... и теперь все условные обозначения стали ориентироваться на левую рамку (т.е. на тот же географический север)...
Возможно ли в принципе настроить проект так, чтобы вне зависимости от разворота фрейма точечные условные обозначения ориентировались на верхнюю рамку карты?
Таких условных обозначений может быть достаточно много... но как-то не очень удобно настраивать каждый знак по отдельности (особенно в случае, что есть оформленный проект и требуется периодически выгружать в формате jpg схемы на разные участки, а они могут быть ориентированы под разными углами)...
Подумала, что возможно есть какая-то специальная настройка фрейма, но пока в настройках ArcMap ничего не нашла.
ответил 18 Авг, 14 от Grigoriy (127,020 баллов)
Вы можете отключить вращение маркеров при вращении фрейма.
"C:\Program Files (x86)\ArcGIS\Desktop10.2\Utilities\AdvancedArcMapSettings.exe"
Вы можете "вручную" задать угол каждого маркера в свойствах слоя и сохранить слой в файле для дальнейшего "быстрого" создания проекта.
Лучше завестиполе Angle(или несколько если надо)в нужных классах объектов (илив таблицах классификации) и использоватьэто полепри создании слоя.
http://resources.arcgis.com/ru/help/main/10.2/00s5/00s50000001v000000.htm
Можно также использовать "представления", если количество "углов" ограничено.
http://resources.arcgis.com/ru/help/main/10.2/00s5/00s50000004m000000.htm
Ну и самый экзотический вариант -подобрать проекцию в ArcMap, которая будет "вращать" исходные данные :)
http://resources.arcgis.com/ru/help/main/10.2/003r/003r00000035000000.htm
Точность зависит от задачи :)
