Бессель, Бесселю рознь :)
Вот документ:
"C:\Program Files (x86)\ArcGIS\Desktop10.x\Documentation\geographic_transformations.pdf"
Поищите в нём слово Bessel.
Но видимо Вас интересует нечто другое.
Если имеется ввиду местная система координат г. Москва, то я вижу только один путь,если использовать только"открытые" источники.
1.
http://mggt.ru/documents/sngo/PMSK_Moscow.pdf2.
http://www.gosthelp.ru/gost/gost48175.htmlТ.е. Вам нужно создать в ArcGIS две "географических" СК:
1. МСК77 на сфероиде Бесселя (используя таблицу5 документа1).
2. ПМСК на сфероиде WGS84. (Просто скопировать встроенный WGS84 и исправить название системы координат и датума)
Потом создать два "географических преобразования" (тип преобразования Coordinate Frame):
http://resources.arcgis.com/ru/help/main/10.2/0017/001700000076000000.htm1. ПМСК->МСК77 (используя таблицу 2 документа1)
2. ПМСК->МСК50 (Pulkovo95) (используя таблицу1 документа1)
Преобразования из Pulkovo95 в WGS84по ГОСТ 2008 можно взять здесь:
http://esri-cis.ru/upload/iblock/acb/RussiaCustomTransformations.zipДалее можно пробовать проецировать данные по цепочке МСК77->ПМСК->Pulkovo95(МСК50)->WGS84.
Точность преобразования придется проверять самому.
Если же у Вас есть доступ к приложению документа 1, то можно пытаться построить более короткий путь.
Если точность устраивает, то можно самому "рассчитать" прямой переход, используя входные матрицы иматематику.
Или чей-нибудь софт. Вот например:
http://www.killetsoft.de/p_svpa_e.htmНу и если Вы имели ввиду "другого Бесселя", то тут уж нужен будет ещё один "другой" путь.
