Уважаемые форумчане! Кто-нибудь сталкивался с проблемой открытия приложения ArcMap из среды VBA стороннего приложения, например PowerPoint?
В VBA из под powerpoint в настройках Tools->References прикрепил те же библиотеки, что использует VBA ArcGis, и при запуске следующего кода выдаёт ошибку "ActiveX component can't create object".
Public Sub OpenDocumentMxd()
  Dim pDoc As IDocument
  Dim pApp As IApplication
  Set pDoc = New MxDocument
  Set pApp = pDoc.Parent
  pApp.Visible = True
  pApp.OpenDocument ("C:\SUBJECT.mxd")
  pApp.RefreshWindow
End Sub
В ArcGis, соответственно, этот код работает.
Пытался нагуглить что-нибудь вроде запуска c помощью COM через CreateObject, ничего не нашёл
